查看: 5071|回复: 30
[求助] 深度轮廓铣(等高)合并距离为何不起作用?
发表于 2023-5-21 11:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示槽宽9.9合并距离设到30刀路仍然连不起来。附件是PRT文件 379.prt (362 KB, 下载次数: 51)
参与人数 1G币 +1 收起 理由
a523257594 + 1 罗工UG编程:延伸你也得跟上。
发表于 2023-5-21 16:31:24 | 显示全部楼层
樓上那位大神怎做的 我不知 但心態有問題
標準方式是直接補面 想投機的話 部件把開口那條線也選上
NX 接合距離 和 在刀具接觸點下繼續切削  這2個參數有瑕疵 一開始就缺口的話 這2個參數都無效
缺口在中途或底部 這2個參數才有效 下面圖片用刀軸反向的作說明 理解這2個參數何時起作用
把開口那條線也選上當部件 只是騙NX這不是一開始就是缺口 .....等以後NX修復這種瑕疵
发表于 2023-5-22 08:46:26 | 显示全部楼层
勾选延伸边界
发表于 2023-5-22 14:43:18 | 显示全部楼层
一个2d就搞定了 选下面一条线 你们是在zb吗
发表于 2023-5-21 16:00:56 | 显示全部楼层
這也要動手腳? 欺負新手 覺得自己很厲害很棒 ?!{:shocked:}
发表于 2023-5-21 12:16:28 | 显示全部楼层
策略下刀方式改一下
发表于 2023-5-21 12:23:25 | 显示全部楼层
改成1000,胆子不妨大一点
发表于 2023-5-21 12:35:01 | 显示全部楼层
刚试一下你的图,好像确实不行,就补个面吧 379.prt (305.07 KB, 下载次数: 4)
81
发表于 2023-5-21 13:24:16 | 显示全部楼层
这点距离有必要这样搞吗?要么你想引用此刀路改善思路做其他跨度大的?
发表于 2023-5-21 14:02:15 | 显示全部楼层
好了 没做辅助
379 (1).prt
256.5 KB, 下载次数: 32, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-5-21 16:51:52 | 显示全部楼层
如果把开口处的线也选进部件,是不是几何体这里要选择MCS_MILL,不然曲线选不上
发表于 2023-5-21 16:57:05 | 显示全部楼层
是的 標準把面補上 這是投機用 等NX修復瑕疵
GMT+8, 2025-2-27 18:10
