楼主: sfimq
[求助] 深度轮廓铣(等高)合并距离为何不起作用?
发表于 2023-5-22 12:56:22 | 显示全部楼层
切削層只能控制高度  能控制前後的延伸{:shocked:}   前後的延伸不就還要修剪掉
爱好者VIP1
发表于 2023-5-22 13:59:46 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-22 12:56
切削層只能控制高度  能控制前後的延伸   前後的延伸不就還要修剪掉
为什么要修剪掉?  本来也需要在部件外下刀不是吗?
发表于 2023-5-22 14:39:30 | 显示全部楼层
难道真的没人知道延伸的用法吗? 试试有奇效,楼主
发表于 2023-5-22 14:43:18 | 显示全部楼层
一个2d就搞定了 选下面一条线 你们是在zb吗
发表于 2023-5-25 05:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
选择延伸,修剪安全距离
发表于 2023-5-28 08:45:37 | 显示全部楼层
建议用3D或者2D轮廓线往复加工即可
发表于 2023-5-28 09:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-5-22 11:07
不該延伸的也延伸了
把切削层选上就可以了
发表于 2023-5-28 11:44:08 | 显示全部楼层
2D刀路不是更好用
154
发表于 2023-5-28 14:25:16 | 显示全部楼层
你用的什么版本,我试了你编的图,重新生成你的策略,结果又连不上了
发表于 2023-6-5 09:20:12 | 显示全部楼层
直接画一条和数据长的线就解决了  没必要这样麻烦  .  手工编程  用宏变量  就几节程序的事
GMT+8, 2025-2-27 18:22
