查看: 925|回复: 6
[图文教程] 分享NX编程如何解决等高多余刀轨的问题
发表于 2024-10-9 13:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程加工侧面时,经常会使用到等高刀轨,有些位置在底面会多出一些刀轨,这种刀轨是没什么用的,那么针对这种多余的刀轨如何才能优化去掉呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-contour】-【深度轮廓加工】,如下图所示:
2、打开等高【深度轮廓加工】界面,设置【最小切削长度】为20MM,这个参数的意思就是小于此距离的地方直接忽略,此参数在设置的数值不要超过最大侧面的距离,否则会有断层撞刀问题,如下图所示:
3、再次生成刀轨,此时等高多余的刀轨就被优化掉了,如下图所示:
发表于 2024-10-9 18:26:24 | 显示全部楼层
学习了{:smile:}
发表于 2024-10-9 18:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 17:02:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-1-9 18:27:59 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2025-1-10 08:41:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-1-10 09:34:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-3-31 09:13
