查看: 8337|回复: 4
[求助] 法兰克Oi-MC系统加工中心在线加工总是出现087报警
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-24 17:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
法兰克Oi-MC系统加工中心在线加工总是出现087报警,请大师们帮个忙,我的qq453127732
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:56:25 | 只看该作者
习惯le孤单 发表于 2015-7-25 10:23
来自与其他论坛,不要随便修改系统设置
我已经将(100.5)的“ND3”设为“0,可是有时候还会出现087报警,这是什么原因呢
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-7-25 15:07:23 | 只看该作者
不知道了,你不要乱改啊,出问题了别找我啊
发表于 2015-7-25 10:22:00 | 只看该作者
当用较少程序段的程序进行DNC加工试验,未出现任何报警信息,当使用较大程序段的程序进行DNC加工试验时,系统出现“087”号报警信息.
解决方法:
根据以上具体情况,分析此报警信息是由于加工程序过大而产生的(>500K).随即将系统参数(100.5)的“ND3”设为“0”,重新用原来较大的程序进行DNC加工,系统不再出现“087”号报警。
原因分析:
当利用 RS232C 通讯接口进行DNC加工时,如果加工程序较大,超过了系统本身的缓冲区容量,则需要将参数“ND3”设为“0”,即一段一段的读取程序,否则,在传输及加工过程中将会出现“087”号报警。
发表于 2015-7-25 10:23:23 | 只看该作者
习惯le孤单 发表于 2015-7-25 10:22
当用较少程序段的程序进行DNC加工试验,未出现任何报警信息,当使用较大程序段的程序进行DNC加工试验时,系统 ...
来自与其他论坛,不要随便修改系统设置
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:05
