查看: 94|回复: 4
[分享] 分享一套在用的三轴四轴和四轴宏后处理
Rank: 2
发表于 2 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]1. [size=10.5000pt]刀具号和高度补偿不一致时或者没给刀号时报警拦截
[size=10.5000pt]2.两把刀具用同一个刀号时,报警提醒,不拦截(方便一些人使用骗刀)
[size=10.5000pt]3.三轴后处理,处理多轴程式时报警拦截,避免多轴程式用错三轴后处理
[size=10.5000pt]4.快速进给设置成G01模式时可以后处理出去
[size=10.5000pt]5.使用多坐标,进行坐标转换前,会走G91 G28 Z0.0,抬到最高点,保障安全
[size=10.5000pt]6.支持G59用完后的G54.1Pn扩展坐标系输出
[size=10.5000pt]7.支持文本输出到同一把刀的第一道工序前端(不能插入到同一把刀的中间端)
[size=10.5000pt]以上是三轴后处理说明,以下是四轴后处理除含三轴功能外还增加的功能
[size=10.5000pt]8.支持对五轴刀路的报警拦截
[size=10.5000pt]9.使用多坐标,进行坐标转换前,会走G91 G28 Z0.0,抬到最高点,保障安全,同时也增加了M10M11锁轴代码
[size=10.5000pt]10.转换角度前会先回到对应坐标的A0再进行转换,防止使用桥板时因四轴最近原则在180度时乱转而撞机,但当使用多坐标时不会有这一功能,需要使用人员自己注意,因考虑到可能有些人并不会细看说明又不按常理出牌,导致坐标不对应出现事故,所以多轴转换,不增加此功能,如果需要增加此功能可联系我。
[size=10.5000pt]11.前后角度相同时,不输出松锁轴代码,减少因松锁轴卡顿影响效率
[size=10.5000pt]12.支持联动
[size=10.5000pt]以上是四轴常规后处理,以下是四轴带宏后处理除上面功能外,额外增加功能
[size=10.5000pt]13.宏后处理不支持联动刀路,对联动刀路进行拦截
[size=10.5000pt]14. [size=10.5000pt]此宏后处理跟调用宏程式有所不同,原理是一样的,但使用的是G54为工件分中坐标,G59为轴心放置坐标(YZ坐标即可),对于使用其他坐标会进行拦截
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]Rez_M80_3X[size=10.5000pt]为三轴后处理
[size=10.5000pt]Rez-4A-ZZ[size=10.5000pt]为四轴正转后处理
[size=10.5000pt]Rez-4A-FZ[size=10.5000pt]为四轴反转后处理
[size=10.5000pt]Rez-4A-HZZ[size=10.5000pt]为四轴宏正转后处理
[size=10.5000pt]Rez-4A-HFZ[size=10.5000pt]为四轴宏反转后处理
[size=10.5000pt] 所有文件都需要复制进去
[size=10.5000pt]以上是在用的通用三轴和四轴后处理,因机器设置和个人使用习惯不同,可能不一定每个人或公司都适用,使用前自行确认是否适用,使用期间有任何问题,与本人无关,特此声明。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
三四轴后处理.zip
1020.42 KB, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 1 小时前 | 只看该作者
楼主,你好,文件没有上传。
Rank: 2
 楼主| 发表于 1 小时前 | 只看该作者
xingang.wu 发表于 2024-11-18 11:36
楼主,你好,文件没有上传。
发错了,在撤回,等会再发
Rank: 2
楼主,你好,文件没有上传。
可以了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-18 13:30
