查看: 1016|回复: 10
[求助] 安装MC2024后四轴不输出A轴
发表于 2024-11-6 14:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本电脑例2022和2024一起使用的,后处理出来的文件都有A轴输出。昨天把2022删掉后,发现2024四轴后处理出来的程序没有A轴输出,打开原来的程序又有A轴,新建四轴机床又没有,后处理用的也是原来的,重装也没用,搞不懂啥情况了,有大神能解答下吗
45
发表于 2024-11-7 14:56:42 | 显示全部楼层
他们说是好像没有配套的机床文件,不行。
发表于 2024-11-6 14:38:35 | 显示全部楼层
找个机床文件夹替换下试试
发表于 2024-11-6 14:43:06 | 显示全部楼层
找个机床文件夹替换下试试
 楼主| 发表于 2024-11-6 14:48:02 | 显示全部楼层
网上重新下来个机床文件替换了也没用
发表于 2024-11-6 21:46:18 | 显示全部楼层
找个机床文件夹替换下试试
发表于 2024-11-7 14:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
大神们太拼了
发表于 2024-11-7 15:26:43 | 显示全部楼层
把原先机床文件和后处理一起升级应该可以的迁移过来试一试吧
发表于 2024-11-7 17:43:41 | 显示全部楼层
后处理限制了吧,查找下后处理rot_on :1,看是1还是0
发表于 2024-11-7 18:00:58 | 显示全部楼层
后处理问题
GMT+8, 2025-4-29 10:35
