楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:01:41 | 只看该作者
564650752 发表于 2024-10-17 10:33
判断不会写    p_goto_strt_ntl #Make the tool start up at null toolchange 我是在这这里修改的   出来 ...
看你第一张图g91 sg28ref 上面为什么要判断opid不等于prvopid,你这样判断同一个刀路不就不输出了吗,第二我不太清楚你这个p_op_id1是什么东西,是上一次输出的角度吗
Rank: 4
发表于 2024-10-17 16:13:40 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-17 15:13
看不懂你想做什么 什么叫根据刀具平面坐标号生成坐标系代码
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:26:07 | 只看该作者
200014 发表于 2024-10-17 15:51
大佬,就是一把刀如果在两个刀路策略使用时就想让他提示,避免一个刀具多次使用两次,但是我现在改的有点 ...
你需要创建buf或者栈堆记录每把刀具使用的次数,然后调用刀具的时候扫描看看之前有没有使用。
第二种方式就是直接在pwrtt里面判断t$的值有没有小于0,第二种方式应该可以的比较方便
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-17 16:27:39 | 只看该作者
workofs$改一下就好了-1 0 是54,1是55一直推下去,你可以用t$的参数覆盖一下
发表于 2024-10-17 17:06:32 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-17 16:01
看你第一张图g91 sg28ref 上面为什么要判断opid不等于prvopid,你这样判断同一个刀路不就不输出了吗,第 ...
把 opid 屏蔽了   有些角度还是不输出 G91G28Z0    Z下刀重复    大师帮看下后处理      后处理已上传
零点偏移BC-1.zip
930.97 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-17 17:29:52 | 只看该作者
564650752 发表于 2024-10-17 17:06
把 opid 屏蔽了   有些角度还是不输出 G91G28Z0    Z下刀重复    大师帮看下后处理      后处理已上传    ...
自带的后处理非常麻烦的,我只能抽空看一下,我一般不会去搞这种自带的后处理
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
51
发表于 2024-10-17 18:45:25 来自手机 | 只看该作者
大佬,这个车床刀片的圆角半径怎么获取这个值
Rank: 1
发表于 2024-10-17 19:05:57 来自手机 | 只看该作者
请问一下师傅,这四个,主轴转速,进给速率,下刀速率,提刀速率跟那个快速提刀对应什么参数呀
发表于 2024-10-17 21:32:13 | 只看该作者
怎么样在后处理中提前读取这两个A值  输出在程序开头   这样可以提前知道桥板要转的角度
发表于 2024-10-17 21:45:47 | 只看该作者
四轴钻孔时,怎么改后处理每次转角度都加上M11和M10 如图这样的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 16:50
