楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
Rank: 4
51
发表于 2024-10-16 18:15:13 来自手机 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-16 17:06
不推荐用这种方式检查视图,直接用矩阵去判断视图吧,最方便也最省事
大佬我也想,但是不会搞那个,所以想知道现在的那三个参数是什么
Rank: 1
发表于 2024-10-16 18:55:35 来自手机 | 只看该作者
如果代码重复输出用什么变量可以不让他重复输出,例图我本来只想在第一个X的位置输出一个G1
但是后面一串都是
Rank: 1
发表于 2024-10-16 18:56:30 来自手机 | 只看该作者
还有个问题,就是我想在第一个X位置输出一个G1,但是后面连带一串G1,怎么让他不重复输出
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:30:45 | 只看该作者
a250163727 发表于 2024-10-16 17:43
大神,帮我看下这个后处理,外形铣替换轴刀路径向分层的时候下刀怎么不让他输出坐标宏转换啊
我有时候没有特别多时间去debug找问题,你这个的话应该是在ptlchg0里面放置了输出的代码吧,你需要去增加条件不去重复输出,比如角度或者opid或者矩阵之类的
发表于 2024-10-16 19:32:00 | 只看该作者
怎么读取下刀最大  深度值
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:32:31 | 只看该作者
tangcq1018 发表于 2024-10-16 18:09
就是想要写一个代码读取下一个档位来判断是否与前面档位一致,一致就不输出M5,不一致就输出M5,这个没有 ...
可以使用opinfo在输出m5的地方判断,opinfo的第二个参数可以使用1去预读下一个刀路的对应指令,第一个参数你找一下你输出m41或者42的参数
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:34:01 | 只看该作者
一般用m1$-m9$判断就好了这个代表方向,虽然不代表原点,原点是其他代码,一般m1$-m9$是1 0 0 0 1 0 0 0 1代表俯视图每3个矢量一组,分别代表xyz
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-16 19:34:32 | 只看该作者
qingg 发表于 2024-10-16 19:32
怎么读取下刀最大  深度值
一般用z_min$获取该刀路的最深z
Rank: 1
发表于 2024-10-16 19:36:44 来自手机 | 只看该作者
1210631362 发表于 2024-10-16 19:34
一般用z_min$获取该刀路的最深z
请问就是我只想在第一行输出G94跟X,但是现在是连续的,请问师傅这种要怎么处理
发表于 2024-10-16 19:40:09 | 只看该作者
Mastercam3+2零点偏移后处理相同刀具不同平面换角度Z轴怎么输出G28回零,  后处理怎么修改 保证高度足够安全        帖子图片格式 https://www.ugsnx.com/thread-346919-1-1.html
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 11:44
