楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-17 10:09:44 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-10-17 09:28
实在不行就在pheader写set_rot_180 = 1
解决了,非常非常的感谢。
发表于 2024-10-17 10:13:07 | 显示全部楼层
定面加工,这个工作坐标系不是俯视图,添加什么?后处理就可以报警提示
 楼主| 发表于 2024-10-17 10:32:26 | 显示全部楼层
非得用的话可以读20014
发表于 2024-10-17 10:33:24 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-10-17 09:34
判断输出角度是不是等于上一个角度,不等于就回零就好了
判断不会写    p_goto_strt_ntl #Make the tool start up at null toolchange 我是在这这里修改的   出来代码有点问题  有些角度不会回28 Z0原点
发表于 2024-10-17 10:40:30 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-10-17 10:32
非得用的话可以读20014
我不会读20014   具体添加什么内容
发表于 2024-10-17 10:43:19 | 显示全部楼层
在用替换轴时,为什么出的程序是A轴反的,和统一多轴出的角度相反
53
发表于 2024-10-17 10:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,挡料拉料这个位置的代码是什么。找了一下感觉都不对
 楼主| 发表于 2024-10-17 11:07:59 | 显示全部楼层
564650752 发表于 2024-10-17 10:33
判断不会写    p_goto_strt_ntl #Make the tool start up at null toolchange 我是在这这里修改的   出来 ...
为什么要判断opid
 楼主| 发表于 2024-10-17 12:13:29 | 显示全部楼层
851748869 发表于 2024-10-17 10:40
我不会读20014   具体添加什么内容
pparameter$
if prmcode$ = 20014, swcs_name = ucase(sparameter$)
 楼主| 发表于 2024-10-17 12:14:08 | 显示全部楼层
得具体看后处理才知道了,去分析一下替换轴那边怎么算的
GMT+8, 2025-3-14 08:03
