楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-10-18 10:05:26 | 显示全部楼层
liuran_wh 发表于 2024-10-18 09:42
你好,我现在想要第四轴换面就输出A回零,但是给了几种判断似乎都不理想,正确的语句应该是怎么样的呢。
l ...
先去查看你放置的位置是不是准确的,有可能漏了位置在旋转的时候
发表于 2024-10-18 11:12:48 | 显示全部楼层
if n_tpln_mch > m_one      大佬,这段代码是什么意思啊
发表于 2024-10-18 11:18:35 | 显示全部楼层
看下这个什么原因,转换角度之后F值就变成刀具给的下刀F值了,有时候有没有变
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:24:28 | 显示全部楼层
判断n_tpln_mch是不是大于m_one
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:27:55 | 显示全部楼层
你先检查为什么会出Q值吧,如果F值不对可以用fr$或者fr_pos$覆盖进给,如果还是不对
你可以检查nci文件里面的81或者100下一行分别是第6跟第8位数字,看看是不是刀路的原因
发表于 2024-10-18 11:35:31 | 显示全部楼层
你可以检查nci文件 ...
感谢提点
发表于 2024-10-18 11:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-10-16 15:42
新建个变量保存一下当前的变量就好了啊,然后m5输出前比较一下。
主要问题是你输出m5的时候能不能知道你 ...
现在的问题是不同的刀具在档位不同的时候提前输出m05,,在相同的时候就不输出,,但是相同的刀具不管是同策略还是不同策略,还是档位不同都不输出m05,请问大佬怎么解决
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:59:51 | 显示全部楼层
y81992669 发表于 2024-10-18 11:54
现在的问题是不同的刀具在档位不同的时候提前输出m05,,在相同的时候就不输出,,但是相同的刀具不管是 ...
一没代码二没图,光这样说没办法知道
43
发表于 2024-10-18 13:13:52 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-10-18 11:59
一没代码二没图,光这样说没办法知道
你不会猜啊,猜,哈哈
发表于 2024-10-18 13:19:15 | 显示全部楼层
主要是不知道n_tpln_mch和m_one具体是啥
GMT+8, 2025-3-14 10:38
