楼主: 1210631362
[原创] MasterCAM后处理交流
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-16 15:50:18 | 显示全部楼层
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=337759
图档和后处理已上传,这个是我以前在论坛上问的,但一直没得到解决
如果单独处理那一步刀路就没问题,如果一起处理出来,第二个刀路角度就不是A0 C0 了。而是A0  C-90  虽然上机加工是对的,但还是不好!
怎样改成加工俯视图时输出角度A0  C0 ?
( 10 平底刀 |TOOL - 1|DIA. OFF. - 1|LEN. - 1|TOOL DIA. - 10.)
T1 M6
G0 G54 G90 X1.5 Y14.5 C-90. A90. S4000 M3
G43 H1 Z70. M8
Z42.
G1 Z40. F2222.
G41 D1 X2.5 F3000.
G3 X3. Y15. J.5
X0. Y18. I-3.
X-3. Y15. J-3.
X0. Y12. I3.
X3. Y15. J3.
X2.985 Y15.3 I-3.
X2.488 Y15.75 I-.497 J-.05
X2.438 Y15.747 J-.5
G1 G40 X1.443 Y15.647
G0 Z70.
C-90. A0.
X12.5 Y-52.301
Z30.
Z0.
G1 Z-2. F2222.
G41 D1 Y-43.301 F3000.
Y-42.5
X-12.5
Y-43.301
G40 Y-52.301
X20.
G41 D1 Y-43.301
Y-36.
G3 X19. Y-35. I-1.
G1 X-19.
G3 X-20. Y-36. J-1.
G1 Y-43.301
G40 Y-52.301
G0 Z30.
M9
M5
G0 G28 G91 Z0.
G0 G28 X0. Y0.
G28 C0.
M30
53
发表于 2024-10-16 15:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-10-16 15:42
新建个变量保存一下当前的变量就好了啊,然后m5输出前比较一下。
主要问题是你输出m5的时候能不能知道你 ...
大佬,旧版的视图检查15153/15168/15156现在不可用,现在视图检查是换成哪三个了。找了其他的mp也没有
发表于 2024-10-16 16:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,这个车端面的快速提刀是哪个参数。我想获取这个值进行后处理修改
 楼主| 发表于 2024-10-16 17:01:55 | 显示全部楼层
图档和后处理已上传,这个是我以前在论坛上 ...
      if m1$ = 1 & m5$ = 1&m9$ = 1,set_rot_180 = 1
      else,set_rot_180 = 0
ptlchg0$ 添加以上代码
 楼主| 发表于 2024-10-16 17:06:12 | 显示全部楼层
不推荐用这种方式检查视图,直接用矩阵去判断视图吧,最方便也最省事
 楼主| 发表于 2024-10-16 17:10:55 | 显示全部楼层
参数号10614
发表于 2024-10-16 17:20:46 | 显示全部楼层
这一看都是高手呀
发表于 2024-10-16 17:41:07 | 显示全部楼层
请问一下:三轴切削液选择中心出水选项,代码出M38,关水一直是M9,如何在输出M38后面,出M39?
发表于 2024-10-16 17:43:24 | 显示全部楼层
大神,帮我看下这个后处理,外形铣替换轴刀路径向分层的时候下刀怎么不让他输出坐标宏转换啊
Generic Fanuc 5X Mill.zip
255.07 KB, 下载次数: 9, 下载积分: G币 -1
111.rar
31.4 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-10-16 18:09:49 | 显示全部楼层
就是想要写一个代码读取下一个档位来判断是否与前面档位一致,一致就不输出M5,不一致就输出M5,这个没有思路不知道如何写
GMT+8, 2025-3-14 09:05
