查看: 2907|回复: 25
[求助] 加工框体有什么好的方法防止产品变形
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-12-14 16:16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工框体有什么好的方法防止产品变形,除了分段加工外还有什么好的方法。
111.rar (51.22 KB, 下载次数: 83)
Rank: 1
推荐
发表于 2022-12-26 08:57:33 | 只看该作者
工件經過機械加工後,產品結構一旦被破壞,內部應力平衡被打破,就會產生新的變形,影響加工精度, CNC加工減小殘餘應力及消除方法, 第一,合理安排CNC加工的工藝過程(粗加工和精加工分階段進行),讓工件在粗加工後有一段時間來鬆弛內應力,可有效減小變形問題 第二,用較小的CNC刀具減小切銷量,(以高轉速高速度低切削量的方式進行加工)也就是(小切深,快走刀)的加工方式,由於刀具切削過程中,一瞬間會產生熱能,熱能會產生質變,所以要盡可能減小切削產生的熱能,我的經驗是採用高轉速高進給減少切削量能有效減小變形問題 第三,採用合理的裝夾方式來加工,也就是說使加工時的切削力與裝夾施加給工件零件的力相抵消,讓夾具能有效的減小變形問題,這是要多驗證測試效果的 以上是我建議改善加工後產生殘餘應力的方式!進行優化測試驗證 機械加工過程中一定會有殘餘應力產生,只是看如何有效減小變形問題,以上!
回复 支持 3 反对 0
Rank: 1
推荐
发表于 2022-12-14 19:29:56 | 只看该作者
发外加工,就能解决多有问题
回复 支持 1 反对 0
原初时代打铁人
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2022-12-14 17:56:59 | 只看该作者
胶水,或者, 吸盘
MasterCAM/UGNX/CAD/Solidworks/Vericut Qqun:703424792
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2022-12-15 10:59:19 | 只看该作者
Nice.王 发表于 2022-12-14 19:29
发外加工,就能解决多有问题
老板不同意,本来就不忙
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:01:32 | 只看该作者
75921872 发表于 2022-12-14 17:56
胶水,或者, 吸盘
吸盘我已经试过了,分段加工变形1-2个毫米,这批做完整下型就算了,只有30个。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:03:45 | 只看该作者
大批生产还不知道怎么搞,材料买进口的铝板变形度会小些。
摸鱼大圣
发表于 2022-12-15 17:22:03 | 只看该作者
如果用吸盘加工后产品变形 可以考虑是不是吃刀量和材料的问题
Rank: 4
发表于 2022-12-15 19:01:09 | 只看该作者
坐等大佬们分析
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2022-12-16 10:02:05 | 只看该作者
材料变形0.2以上,加工出来变形达到1-2个毫米。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 04:42
