楼主: zuifeng
[求助] 加工框体有什么好的方法防止产品变形
发表于 2022-12-20 15:45:19 | 显示全部楼层
震动时效
发表于 2022-12-26 08:57:33 | 显示全部楼层
工件經過機械加工後,產品結構一旦被破壞,內部應力平衡被打破,就會產生新的變形,影響加工精度, CNC加工減小殘餘應力及消除方法, 第一,合理安排CNC加工的工藝過程(粗加工和精加工分階段進行),讓工件在粗加工後有一段時間來鬆弛內應力,可有效減小變形問題 第二,用較小的CNC刀具減小切銷量,(以高轉速高速度低切削量的方式進行加工)也就是(小切深,快走刀)的加工方式,由於刀具切削過程中,一瞬間會產生熱能,熱能會產生質變,所以要盡可能減小切削產生的熱能,我的經驗是採用高轉速高進給減少切削量能有效減小變形問題 第三,採用合理的裝夾方式來加工,也就是說使加工時的切削力與裝夾施加給工件零件的力相抵消,讓夾具能有效的減小變形問題,這是要多驗證測試效果的 以上是我建議改善加工後產生殘餘應力的方式!進行優化測試驗證 機械加工過程中一定會有殘餘應力產生,只是看如何有效減小變形問題,以上!
发表于 2023-1-13 08:34:51 | 显示全部楼层
ss0080810 发表于 2022-12-26 08:57
工件經過機械加工後,產品結構一旦被破壞,內部應力平衡被打破,就會產生新的變形,影響加工精度, CNC加工減小 ...
大师你台湾人啊,那么多繁体字{:titter:}
发表于 2023-1-18 16:05:50 | 显示全部楼层
夹具推荐真空吸盘,或者大量的辅助支撑!
发表于 2023-2-8 13:08:43 | 显示全部楼层
什么材料?可以先去下硬力再加工,然后整型。
发表于 2023-4-24 17:20:15 | 显示全部楼层
路过学翌过程
GMT+8, 2025-2-24 16:44
