查看: 5491|回复: 57
[求助] 有朋友做过类似的握力球模具或产品吗
120 G币 回复本帖可获得 10 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2024-7-15 10:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,如图所示的,鸡蛋形状的握力球,模具开发有什么要注意的地方吗,还是按照正常的模具流程开发就行了,还有就是注塑成型的时候,有没有什么要注意的地方,小弟我之前只做过普通的工业材料,知道论坛上大佬多,希望赐教,还有就是,有人说是PE,到底是啥材料呢。
发表于 2024-7-15 16:54:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
这些模具是最没什么难度,尺寸也没有要求。又不是什么汽车插件。
66
发表于 2024-7-15 17:46:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
对啊,这个大点小点有啥关系呢?
发表于 2024-7-16 08:41:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
我是来拿奖励的
21
发表于 2024-7-16 08:53:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
应该要求没那么高,正常做就可以了
发表于 2024-7-16 09:30:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
随便做做,玩具而已,,,,除非客户是个变态
发表于 2024-7-16 09:51:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
看起来还可以
 楼主| 发表于 2024-7-16 10:00:10 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2024-7-15 17:46
对啊,这个大点小点有啥关系呢?
材料呢,PE还是硅胶啊
发表于 2024-7-18 07:12:01 | 显示全部楼层
以前接触过这类产品,外表面不要有缺陷,材料里多加点天然胶弹性就大了,遇到过变态质检用卡尺量的
发表于 2024-7-19 08:50:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
应该要求没那么高,正常做就可以了
GMT+8, 2025-4-16 10:25
