查看: 4736|回复: 3
[求助] Mastercam2017如何在后处理中限制最高转速
Rank: 2
发表于 2021-4-18 19:43:44 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mastercam2017如何在后处理中限制最高转速,为什么9.1里可以搜到最大转速,2017里没有最高转速这个代码
发表于 2021-4-18 21:59:50 | 只看该作者
tap_feed     : 0       #0=2/1(in/mm)小数位,1=4/3(in/mm)小数位
maxfeedpm    : 500     #以英寸/分钟为单位设置进给速度限制
maxfeedpm_m  : 12000   #以(毫米/分钟)为单位设置进给速度限制
use_gear     : 0       #输出档位选择代码,0=否,1=是
max_speed    : 12000   #最大主轴转速
min_speed    : 50      #设置最小主轴速度
把max_speed: 12000  改为你想输出的最大转速就OK
Rank: 4
发表于 2021-4-19 08:09:41 来自手机 | 只看该作者
机床控制定义里面有呀
Rank: 2
 楼主| 发表于 2021-4-20 00:37:02 来自手机 | 只看该作者
maxfeedpm    : 500     #以英寸/ ...
9.1后处理里有Max speed这项,但是2017的后处理找不到
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 08:11
