查看: 8770|回复: 18
[经典资料] MasterCAM后置处理文件及其设定方法
发表于 2024-11-12 08:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
# Mastercam后置处理文件及其设定方法
Mastercam后置处理文件及其设定方法详细说明-MasterCAM9后处理的修改
MasterCAM系统缺省的后处理文件为MPFAN.PST,适用于FANUC(发那科)数控代码的控制器。其它类型的控制器需选择对应的后处理文件。
由于实际使用需要,用缺省的后处理文件时,输出的NC文件不能直接用于加工。原因是:
⑴进行模具加工时,需从G54~G59的工件坐标系指令中指定一个,最常用的是G54。部分控制器使用G92指令确定工件坐标系。对刀时需定义工件坐标原点,原点的机械坐标值保存在CNC控制器的G54~G59指令参数中。CNC控制器执行G54~G59指令时,调出相应的参数用于工件加工。采用系统缺省的后处理文件时,相关参数设置正确的情况下可输出G55~G59指令,但无法实现G54指令的自动输出。
⑵FANUC.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用量最大的是3轴加工中心,多出了第4轴数据“A0.”。
⑶不带刀库的数控铣使用时要去掉刀具号、换刀指令、回参考点动作。
⑷部分控制器不接受NC文件中的注释行。
⑸删除行号使NC文件进一步缩小。
⑹调整下刀点坐标值位置,以便于在断刀时对NC文件进行修改。
⑺普通及啄式钻孔的循环指令在缺省后处理文件中不能输出。使用循环指令时可大幅提高计算速度,缩小NC文件长度。
如果要实现以上全部要求,需对NC文件进行大量重复修改,易于出现差错,效率低下,因此必须对PST(后处理)文件进行修改。修改方法如下:
##  1、增加G54指令(方法一):
采用其他后处理文件(如MP_EZ.PST)可正常输出G54指令。由于FANUC.PST后处理文件广泛采用,这里仍以此文件为例进行所有修改。其他后处理文件内容有所不同,修改时根据实际情况调整。
用MC9自带的编辑软件(路径:C:\Mcam9\Common\Editors\Pfe\ PFE32.EXE)打开FANUC.PST文件(路径:C:\Mcam9\Mill\Posts\ MPFAN.PST)
选择【File】>【Edit】>【PST】命令,系统弹出读文件窗口,选择Mpfan.PST文件,系统弹出如下图所示编辑器。
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”,如下图所示:
单击 按钮,查找结果所在行为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e
插入G54指令到当前行,将其修改为:
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, "G54",e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N102G0G17G40G49G80G90
修改后变为:
N102G0G17G40G49G80G90G54
查找当前行的上一行:
pbld, n, *smetric, e
将其整行删除,或加上“#”成为注释行:
# pbld, n, *smetric, e
修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。
##  2、增加G54指令(方法二):
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击 按钮,查找结果所在行为:
force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange?
将no改为yes,修改结果为:
force_wcs : yes #Force WCS output at every toolchange?
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3
修改后变为:
N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3
前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。
输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。
##  3、删除第四轴数据“A0.”,以适应三轴加工中心:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“Rotary Axis”,单击 按钮,查找结果所在行为:
164. Enable Rotary Axis button? y
将其修改为:
164. Enable Rotary Axis button? n
修改后第四轴数据不再出现。
##  4、删除刀具号、换刀指令、回参考点指令,适应无刀库的数控铣机床:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“M6”,单击 按钮,查找结果所在行为:
if stagetool >= zero, pbld, n, *t, "M6", e
将其修改为:
if stagetool >= zero, e # pbld, n, *t, "M6",
另一个换刀的位置所在行为:
将其删除或改为注释行:
#pbld, n, *t, "M6", e
修改后换刀指令行不再出现,通常修改第一个出现“M6”指令的位置即可。
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“*sg28ref”,单击 按钮,查找结果所在行为:
pbld, n, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e
    pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
将其修改为:
pbld, n, scoolant, e
# pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
N116G91G28Z0.M9
修改后变为:
N116M9
PST文件中另有两个类似位置,如使用G92指令确定工件坐标,可对其适当修改。加工结束后,机床各轴不回参考点,便于手动换刀时节省时间。
##  5、删除NC文件的程序名、注释行:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“%”,单击 按钮,查找结果所在行为:
"%", e
  *progno, e
  "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
  "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e
将其删除或改为注释行:
"%", e
# *progno, e
# "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
# "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")",
  输出的NC文件修改前对应位置指令为:
O0010
(PROGRAM NAME - A2)
(DATE=DD-MM-YY - 25-12-04 TIME=HH:MM - 10:45)
修改后以上指令行不再出现。
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“pstrtool”,单击 按钮,查找结果所在行为:
"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
将其删除或改为注释行:
#"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
(D16R8.0 TOOL - 2 DIA. OFF. - 0 LEN. - 0 DIA. - 16.)
修改后以上指令行不再出现。此注释行指明当前刀路所使用的刀具参数,可用于加工前核对加工单,建议保留。法兰克及三菱控制器可以接受注释内容。
##  6、取消行号:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击 按钮,查找结果所在行为:
omitseq : no #Omit sequence no.
将其修改为:
omitseq : yes #Omit sequence no.
修改后行号不再出现。
##  7、调整下刀点坐标值位置:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“g43”,单击 按钮,查找结果所在行为:
pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
     pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
    pbld, n, "G43", *tlngno, pfzout, scoolant, next_tool, e
将其修改为:
pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfcout, e
    pbld, n, *sgcode, pfzout, e
pbld, n, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
    pbld, n, "G43", *tlngno, scoolant, next_tool, e
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
G0G90G54X16.Y-14.5S2200M3
G43H0Z20.M8
修改后变为:
G0G90G54X16.Y-14.5
G0Z20.
S2200M3
G43H0M8
新的指令顺序使下刀点(安全高度)x、y、z坐标值同其他指令分开,易于在断刀时修改。G43指令在PST文件中有两个位置,如仅使用G54指令时,修改第一个出现“G43”的位置即可。
##  8、输出普通及啄式钻孔循环指令:
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“usecandrill”,单击 按钮,查找结果相关行为:
usecandrill : no #Use canned cycle for drill
usecanpeck : no #Use canned cycle for Peck
将其修改为:
usecandrill : yes #Use canned cycle for drill
usecanpeck : yes #Use canned cycle for Peck
此修改适用于支持G81、G83钻孔循环指令的控制器。
## 9、更改IJK格式:
打开X5 选择设置——机床器定义——选择要更改的后处理程序——选择圆弧选项——把XY,XZ,YZ平面设置成(开始至中心的间距)。
更改行号输出:
打开X5 选择设置——机床器定义——选择要更改的后处理程序——选择NC输出——行号一栏取消即可。
%号修改:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找Start of File and Toolchange Setup——在下方"%", e$——改成我们需要的就可以了,如不需要%号,可在本行最前方加一个#就可以去掉%号了。
去掉程序中的空格:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找sav_spc = spaces$——可在本行最前方加一个#就可以去掉空格了。
更改O0000(程序名):
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找*progno$, sopen_prn, sprogname$, sclose_prn, e$——如果想删除O0000——就把开头的*progno$,这一段删除,
有些机台不认O0000可能认O0001我们只需更改第一句*progno$,更改成"O0001",就可以了
想把O0000和程序序名分开就可以把*progno$,更改为*progno$, e$这样就分开了格式如下:
O0000
(COR01)
## 10、去掉程序路径和时间信息:
sopen_prn, "DATE=DD-MM-YY - ", date$, " TIME=HH:MM - ", time$,
sclose_prn, e$ #Date and time output Ex. 12-02-05 15:52
sopen_prn, "MCX FILE - ", *smcpath$, *smcname$, *smcext$,
sclose_prn, e$
   sopen_prn, "NC FILE - ", *spathnc$, *snamenc$, *sextnc$,
sclose_prn, e$
   sopen_prn, "MATERIAL - ", *stck_matl$, sclose_prn, e$
   spaces$ = sav_spc
这些段落全部开头加#
## 11、去掉换刀程序:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找pbld, n$, *t$, sm06, e$改为#pbld, n$, *t$, sm06, e$
## 12、删除高度补偿:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查找pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, scoolant, pstagetool, e$改为#pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, scoolant, pstagetool, e$如果要保留安全高度就改为:
\#pbld, n$, sg43, *tlngno$,
去掉程序结束回归原点功能:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$改为#pbld, n$, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e$
去掉程序XY回归原点功能:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.", 更改为#if nextop$ = 1003 | tlchg_home, pbld, n$, *sg28ref, "X0.", "Y0.",
## 13、删除A0第四轴:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查pcan1, pbld, n$, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
pfcout,
更改为
\#pfcout,
有些机台钻孔后G80不会抬到安全高度:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查pcan1, pbld, n$, sg80, strcantext, e$更改为pcan1, pbld, n$, sg80, pfzout, strcantext, e$其格式如下:
更改前:
G0G90G54X0.Y0.S1000M3
Z100.
G98G81**Z-100.**R1.F100.
G80
M5
M30
更改后:
Z100.
G80Z100.
M5
M30
## 14、刀具补偿G41D1更改为G41T1
有些机台如西门子半径补偿值是T1的情况下:
用记事本打开后处理MPFAN文件——查fmt D 4  tloffno$  #Diameter offset number更改为fmt T 4  tloffno$  #Diameter offset number就可以
(此文如有雷同,纯属巧合)
MasterCAM9后处理的修改
发表于 2024-11-12 09:23:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这咋还发 教程了呢
发表于 2024-11-12 09:31:35 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
发表于 2024-11-12 10:09:27 | 显示全部楼层
虽然我看不懂,但还是感谢大佬,辛苦了
发表于 2024-11-12 10:32:04 | 显示全部楼层
666666
发表于 2024-11-12 15:22:01 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2024-11-12 18:08:39 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2024-11-13 09:32:51 | 显示全部楼层
不错,正是我需要的
发表于 2024-11-14 08:52:15 | 显示全部楼层
还有吗?
发表于 2024-11-22 17:24:55 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2026-9-28 07:55
