查看: 5498|回复: 17
[分享] 常用的车削、铣削、钻削加工计算公式全在这里了,随用随查
Rank: 4
782
发表于 2021-3-23 13:38:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用车削加工计算公式
● 切削线速度Vc(m/min)
Dm:加工直径,单位(mm)
n:主轴转速,单位(rpm)
● 主轴转速 n (rpm)
Vc:切削线速度,单位(m/min)
Dm:加工直径,单位(mm)
● 金属去除率 Q (cm3/min)
Vc:切削线速度,单位(m/min)
ap:切深(吃刀量),单位(mm)
fn:每转进给量,单位(mm/r)
● 净功率 Pc (kW)
Vc:切削线速度,单位(m/min)
ap:切深(吃刀量),单位(mm)
fn:每转进给量,单位(mm/r)
● 加工时间 Tc (min)
Im:加工长度,单位(mm)
fn:每转进给量,单位(mm/r)
n:主轴转速,单位(rpm)
● 特定切削力 Kc(N/mm2)
kc1:特定切削力,适用于hm= 1 mm
hm:平均切屑厚度,单位(mm)
mc:实际校正系数hm
γ0:切屑前角
常用铣削加工计算公式
常用孔加工计算公式
其它一些加工计算公式,也许对你有用。
一、挤牙丝攻内孔径计算公式:
公式:牙外径-1/2×牙距
例1:公式:M3×0.5=3-(1/2×0.5)=2.75mm
M6×1.0=6-(1/2×1.0)=5.5mm
例2:公式:M3×0.5=3-(0.5÷2)=2.75mm
M6×1.0=6-(1.0÷2)=5.5mm
二、一般英制丝攻之换算公式:
1英寸=25.4mm(代码)
例1:(1/4-30)
1/4×25.4=6.35(牙径)
25.4÷30=0.846(牙距)
则1/4-30换算成公制牙应为:M6.35×0.846
例2:(3/16-32)
3/16×25.4=4.76(牙径)
25.4÷32=0.79(牙距)
则3/16-32换算成公制牙应为:M4.76×0.79
三、一般英制牙换算成公制牙的公式:
分子÷分母×25.4=牙外径(同上)
例1:(3/8-24)
3÷8×25.4=9.525(牙外径)
25.4÷24=1.058(公制牙距)
则3/8-24换算成公制牙应为:M9.525×1.058
四、美制牙换算公制牙公式:
例:6-32
6-32 (0.06+0.013)/代码×6=0.138
0.138×25.4=3.505(牙外径)
25.4÷32=0.635(牙距)
那么6-32换算成公制牙应为:M3.505×0.635
1、 孔内径计算公式:
牙外径-1/2×牙距则应为:
M3.505-1/2×0.635=3.19
那么6-32他内孔径应为3.19
2、挤压丝攻内孔算法:
下孔径简易计算公式1:
牙外径-(牙距×0.4250.475)/代码=下孔径
例1:M6×1.0
M6-(1.0×0.425)=5.575(最大下孔径)
M6-(1.0×0.475)=5.525(最小)
例2:切削丝攻下孔内径简易计算公式:
M6-(1.0×0.85)=5.15(最大)
M6-(1.0×0.95)=5.05(最小)
M6-(牙距×0.860.96)/代码=下孔径
例3:M6×1.0=6-1.0=5.0+0.05=5.05
五、压牙外径计算简易公式:
1.直径-0.01×0.645×牙距(需通规通止规止)
例1:M3×0.5=3-0.01×0.645×0.5=2.58(外径)
例2:M6×1.0=6-0.1×0.645×1.0=5.25(外径)
六、公制牙滚造径计算公式:(饱牙计算)
例1:M3×0.5=3-0.6495×0.5=2.68(车削前外径)
例2:M6×1.0=6-0.6495×1.0=5.35(车削前外径)
七、压花外径深度(外径)
外径÷25.4×花齿距=压花前外径
例:4.1÷25.4×0.8(花距)=0.13 压花深度应为0.13
八、多边形材料之对角换算公式:
1.四角形:对边径×1.414=对角径
2.五角形:对边径×1.2361=对角径
3.六角形:对边直径×1.1547=对角直径
公式2:1.四角:对边径÷0.71=对角径
2.六角:对边径÷0.866=对角径
九、刀具厚度(切刀):材料外径÷10+0.7参考值
十、锥度的计算公式:
公式1:(大头直径-小头直径)÷(2×锥度的总长)=度数
等于查三角函数值
公式2:简易
(大头直径-小头直径)÷28.7÷总长=度数
参与人数 2G币 +33 收起 理由
刘子项 + 3 不错,支持你!
心随行动* + 30 不错,支持你!
发表于 2021-3-23 18:57:06 | 只看该作者
谢谢分享资料
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-3-23 19:15:56 | 只看该作者
常用的车削、铣削、钻削加工计算公式
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-3-23 20:50:04 | 只看该作者
谢谢分享,非常实用。
发表于 2021-3-23 21:00:03 | 只看该作者
讚,真材實料的干貨,樸實無華的基本功才是最重要的
发表于 2021-3-23 21:26:49 | 只看该作者
有内涵,有内容
爱心无大小,行动最重要。http://ke.3dsjw.com/classroom/11/introduction
发表于 2021-3-26 12:54:13 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 04:21
