查看: 2706|回复: 5
[求助] 求解加工中心让刀问题
Rank: 2
发表于 2020-11-18 19:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解加工中心三菱M70系统 加工圆弧时让刀!F1400时让刀0.2!当F4000时让刀1MM.不知道是机床问题还是参数被改了.
Rank: 4
发表于 2020-11-19 09:38:50 | 只看该作者
刀具大小,刀具长度,吃刀量,进刀速度,都有影响。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
29
发表于 2020-11-19 09:58:44 | 只看该作者
你的刀钝了,余量太大了,速度太快了,吃到太深了。
29
发表于 2020-11-19 10:01:01 | 只看该作者
刀长30转速3000F1200下刀0.2,上把刀余量0.1用新刀,机床不能像摇椅一样
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2020-11-19 13:58:08 | 只看该作者
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:光刀前余量要均匀,刀不能太长,刀不能太顿,速度在小孔本身不能太快,快了也走不了那么快,机器都反应不过来。一般小孔进给有1500以内就OK了
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-11-26 16:11:59 | 只看该作者
a523257594 发表于 2020-11-19 13:58
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:光刀前余量要均匀,刀不能太长,刀不能太顿,速度在小孔本身不能 ...
专门铣铝用的机器!前面没出现这种情况!近期才出现的也就是速度越快让刀越多!材料铝下刀量0.5的情况下F400和F800的单边让刀情况相差0.15!如果铣大的圆弧F3000让刀就差不多0.5了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-14 05:37
