查看: 13969|回复: 71
[分享] 仿真中销钉的问题?
Rank: 1
发表于 2010-8-21 16:49:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学仿真,遇到如下问题,请高手回答。这是工作中的一个夹紧装置(利用死点的四杆机构),我在模拟时并没有装销钉,直接零件通过销连接对装配起来?仿真功能可以达到,但是没有销不真实。所以要装销,如果装销的话,问题来了:
1 销的装配顺序是怎么样的(是零件1-->销-->零件2,其它还是没有顺序要求?)
2 还是销连接对的连接方式吗?如果是,这种同轴多销连接对,对运动仿真就没有影响吗?
回复:
没有影响,需要的话,就要考虑销是浮动的还是相对其中一个连接件是静止的了,推荐按照装配顺序来装---一般是件1、件2、插销。要模拟销钉连接时它们之间的摩擦---即机构的传动效率问题,可以参考这个帖子
http://www.caxit.com/viewthread.php?tid=134&extra=page%3D1
by
Robin
2010/08/28
等待验证会员
发表于 2010-8-22 01:56:45 | 只看该作者
为了看的真实而装销,没必要,我感觉你还是装配完零件在装销即零件1,零件2,销。这样应该不会影响运动。
等待验证会员
发表于 2010-8-23 14:58:11 | 只看该作者
学习.................................
Rank: 1
发表于 2010-8-24 00:45:57 | 只看该作者
hao ya,zhi de xue xi
Rank: 1
发表于 2010-8-25 01:43:29 | 只看该作者
一楼的位置好啊..我考,这是一种文明,我指 的是回帖。
Rank: 1
发表于 2010-8-25 14:58:16 | 只看该作者
偶学习的对像.
Rank: 1
发表于 2010-8-26 02:03:17 | 只看该作者
偶学习的对像.
等待验证会员
发表于 2010-8-26 07:26:47 | 只看该作者
到你的~~贴吧收藏~~~我的发言~`找
等待验证会员
发表于 2010-8-27 22:03:38 | 只看该作者
偶的天啊!相当的,非常的,一定的,要回贴的。
等待验证会员
发表于 2010-8-28 07:31:18 | 只看该作者
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 09:50
