查看: 909|回复: 0
[求助] CFX后处理如何提取流道子午面流线分布?
发表于 2024-11-8 16:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前小白通过CFX对旋转机械仿真,希望获取子午面上平均的流线分布以做分析,但有些疑问想请问下论坛大佬们。在CFD-POST的Turbo界面中创建子午面时(如图1所示),Stream Sample是否就是子午面上采样流线的条数?以及这样生成的网格(如图2所示)是否就是子午面上流线及其正交线所形成的?小白感觉这些网格中的横向线应该就是流线,在子午面绘制速度矢量分布的情况如图3所示。
此外,想知道三维流线分布和子午面流线分布的关系,如图4所示为在整个轴流式流道中生成的三维流线,如图5所示为这些流线在子午面上的投影,可以看到流线形状和网格形状并不一致,想请问子午面流线的提取方法,或是否这些网格的分布就是平均化得到的子午面流线?小白查阅了ANSYS官网并没有找到这几个选项的具体含义,还请大佬们不吝赐教
图1 子午面创建界面
图1 子午面创建界面
图2 子午面网格示意
图2 子午面网格示意
图3 子午面速度矢量分布
图3 子午面速度矢量分布
图4 三维流线分布
图4 三维流线分布
图5 三维流线在子午面投影
图5 三维流线在子午面投影
GMT+8, 2025-4-24 01:04
