查看: 863|回复: 8
[求助] VT8.2.1五轴仿真RTCP怎么设置?
发表于 2024-11-22 22:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时这里差了一段距离,是不是和RTCP有关系?怎么改过来?
位置差了一段距离
位置差了一段距离
位置差了一段距离
是不是和这个设置有关系
是不是和这个设置有关系
是不是和这个设置有关系
发表于 2024-11-23 08:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-23 10:26:48 | 显示全部楼层
和这里没关系。是程序里通过代码开启的。
发表于 2024-11-23 11:33:28 | 显示全部楼层
找一个类似的系统改改
135
 楼主| 发表于 2024-11-23 12:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2024-11-23 10:26
和这里没关系。是程序里通过代码开启的。
你是说和后处理有关系?还是我程序零点有关系?,我看程序里有G43.3,程序零点我放在了工件,四面分中顶面
发表于 2024-11-24 18:39:42 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2024-11-23 12:06
你是说和后处理有关系?还是我程序零点有关系?,我看程序里有G43.3,程序零点我放在了工件,四面分中顶 ...
那还缺了一个动态坐标偏移,G54.2 P1
135
 楼主| 发表于 2024-11-24 22:33:44 | 显示全部楼层
那得改后处理?
发表于 2024-11-25 16:10:06 | 显示全部楼层
G54改为G54.2 P1
发表于 2024-11-25 16:10:53 | 显示全部楼层
NC程序里改
GMT+8, 2025-2-3 10:20
