查看: 3651|回复: 8
[求助] UG进入加工模块立刻闪退
Rank: 2
发表于 2017-9-16 10:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位NX大神:
        我电脑是WIN7  64位的,安装的NX8.0。可以正常的做图但是进入加工模块后整个NX直接闪退,然后在本站下载的升级包,升级成功后还是在进入加工模块的时候出现闪退。请问这个问题有没有解决办法,要怎样解决?
        谢谢!!
Rank: 4
推荐
发表于 2017-9-16 11:15:02 | 只看该作者
重新加载角色文件就好了
回复 支持 1 反对 0
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-16 11:26:32 | 只看该作者
晓梦。 发表于 2017-9-16 11:15
重新加载角色文件就好了
谢谢您的帮助,我去按照您说的方法去试一下
谢谢!!
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-16 11:27:10 | 只看该作者
谢谢
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-16 11:39:54 | 只看该作者
重新加载角色文件就好了
您好,我刚才按你说的去重新加载了下还是不行,请问还有没有其它的解决方法
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-9-16 11:40:17 | 只看该作者
重新加载角色文件就好了
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2017-9-16 15:01:15 | 只看该作者
UG8.0大毛病多,建议用8.5或者7.5
Rank: 4
发表于 2017-9-17 08:06:06 | 只看该作者
重新装一下
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-11-5 02:40:17 | 只看该作者
你好,我现在还是进入加工模块闪退的问题,之前是8.0版本的升级后也还是不能用,今天在本站下载的8.5版本的安装好后还是进入加工模块闪退的问题,也试过重新加载角色文件了还是不行,如果知道怎样解决请告知。谢谢!!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 15:50
