查看: 3024|回复: 1
[分享] 自己的加工刀路3D类刀路的!!!!
发表于 2017-5-6 17:34:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品U槽是有斜向的,所以用3D比较好点。
做出3D中心线,然后选择轮廓3D加工方法设定-切削参数-多重深度,设置自己想要的深度。
深度可以是负值,可以控制向上洗和向下洗。
如此空刀太多,所以进行修剪
编辑刀轨-刀轨-编辑
点击修剪选择平面-下面选直接。
有一点需要注意 进刀方向必须是里面,否则。。。。
进刀方向用切削方向控制
把进给率里面的歩距调到自己想要的数值
3D.prt (648 KB, 下载次数: 49)
Rank: 4
发表于 2017-5-6 21:15:20 | 只看该作者
你好,为什么我按照你的步骤选择修剪平面后没反应,
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 21:08
