查看: 3036|回复: 5
[求助] UG 加工时座标系的建立
Rank: 4
发表于 2017-1-4 10:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习UG 编程时,发现UG 在建立座标系时,都是以加工模型的点做加工座标系的,但在我的工厂那些调机员都喜欢用毛坯对刀后建立加工座标系,特别是车床,我觉得用这种方法建立加工座标系,比较实用,在对刀时比较方便,但UG是先建立座标系 再加上加工件和毛坯,无法以毛坯为基准建立加工座标系。我想请问这样该如何做。另外在进行车工编程时,我公司的一般毛坯都是先粗车好的,留的余量只有2-3mm,我如何以三维模型建立毛坯,书上说的都是用一根圆棒做为毛坯,实际不会做做,难道要我先建好毛坯实体,再进行选择毛坯,这样不是很麻烦吗?
推荐
发表于 2017-1-4 14:15:25 | 只看该作者
UG加工座标系很灵活的,想怎样搞就可以怎么搞的,实在不会搞我教你个万金油的方法,你点坐标动态前后左右上中下你想往那边移动就往那边移。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 1
发表于 2017-1-4 14:08:51 | 只看该作者
好111111111!
发表于 2017-1-4 14:18:37 | 只看该作者
毛坯的话你可以用部件的偏至,部件的轮廓都能搞定2次加工的问题、
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-1-5 13:53:28 | 只看该作者
请问毛坯使用产品模型进行偏置,是专门生成 一个实体吗,还是由编程时,系统自动生成毛坯。我觉得系统自动生成毛坯更方便
发表于 2017-1-5 14:49:05 | 只看该作者
你做车床的时候是可以设置桶状毛坯的,不需要划实体,在设置毛坯的那个画面 有一个环状的图标,那个就可以了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 09:27
