查看: 2212|回复: 8
[求助] UG编程加工,机器一顿一顿的
Rank: 4
发表于 2016-10-20 10:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开粗,走直线好的,走圆弧一步一步的走,是什么原因呢,哪里参数不对。求指教。
该贴已经同步到 以为的以前的微博
发表于 2016-10-20 11:12:24 | 只看该作者
上带程序图
发表于 2016-10-20 11:45:39 | 只看该作者
加G05.1Q1试试
发表于 2016-10-20 15:05:51 | 只看该作者
加高速高精指令
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-10-20 16:20:05 | 只看该作者
加在程序什么位置,求指教。比如下面代码,加在哪里合适。
N0010 %
T00 M6
G40 G49 G80 G17 G54 G90 G00
( Fri Oct 07 17:31:16 2016)
(D: 12.00 R:0.00 )
G0 X11.196 Y1.88 S0 M3
G43 Z10. H00 M8
Z3.
G1 X0.0 Z0.0 F250.
X-111.06
Y-1.88
X111.06
Y1.88
X0.0
Y12.08
X-121.26
Y-12.08
X121.26
Y12.08
X0.0
Y22.28
X-131.46
Y-22.28
X131.46
Y22.28
X0.0
Y32.48
X-141.66
Y-32.48
X141.66
Y32.48
X0.0
Y42.68
X-151.86
Y-42.68
X151.86
Y42.68
X0.0
Y52.88
X-162.06
Y-52.88
X162.06
Y52.88
X0.0
Y58.88
Z3.
G0 Z10.
M1
G0 X6. Y-58.88 S0 M3
Z-6.083
G1 Z-9.083 F250.
G3 X0.0 Y-52.88 I-6. J0.0
G1 X-156.06
G2 X-162.06 Y-46.88 I0.0 J6.
G1 Y46.88
G2 X-156.06 Y52.88 I6. J0.0
G1 X156.06
G2 X162.06 Y46.88 I0.0 J-6.
G1 Y-46.88
G2 X156.06 Y-52.88 I-6. J0.0
G1 X0.0
G3 X-6. Y-58.88 I0.0 J-6.
G1 Z-6.083
G0 Z10.
X6.
Z-15.167
G1 Z-18.167
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-15.167
G0 Z10.
X6.
Z-24.25
G1 Z-27.25
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-24.25
G0 Z10.
X6.
Z-33.333
G1 Z-36.333
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-33.333
G0 Z10.
X6.
Z-42.417
G1 Z-45.417
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-42.417
G0 Z10.
X6.
Z-51.5
G1 Z-54.5
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-51.5
G0 Z10.
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-10-20 16:21:10 | 只看该作者
八爷 发表于 2016-10-20 15:05
加高速高精指令
怎么加,能教下不
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-10-20 20:46:19 | 只看该作者
N0010 %
T00 M6
(D: 12.00 R:0.00 )
G43 Z10. H00 M8
Z3.
G05.1Q1.(高速高精度指令加在此处就好)
G1 X0.0 Z0.0 F250.
X-111.06
Y-1.88
X111.06
Y1.88
X0.0
Y12.08
X-121.26
Y-12.08
X121.26
Y12.08
X0.0
Y22.28
X-131.46
Y-22.28
X131.46
Y22.28
X0.0
Y32.48
X-141.66
Y-32.48
X141.66
Y32.48
X0.0
Y42.68
X-151.86
Y-42.68
X151.86
Y42.68
X0.0
Y52.88
X-162.06
Y-52.88
X162.06
Y52.88
X0.0
Y58.88
Z3.
G0 Z10.
M1
Z-6.083
G1 Z-9.083 F250.
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-6.083
G0 Z10.
X6.
Z-15.167
G1 Z-18.167
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-15.167
G0 Z10.
X6.
Z-24.25
G1 Z-27.25
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-24.25
G0 Z10.
X6.
Z-33.333
G1 Z-36.333
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-33.333
G0 Z10.
X6.
Z-42.417
G1 Z-45.417
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-42.417
G0 Z10.
X6.
Z-51.5
G1 Z-54.5
G1 X-156.06
G1 Y46.88
G1 X156.06
G1 Y-46.88
G1 X0.0
G1 Z-51.5
G0 Z10.
G05.1Q0(此处加取消高速高精度指令就好,就是走完啦要结束这个指令)
其实你说的一顿一顿的,要看好几个方面:一,机床原因,速度太快,系统反应不过来或是机床不支持高速加工,二,程序原因,参数设置有问题,个人建议速度给慢点,还有就是程序最好拷到机床里面去,不要用联网加工模式,程序传输速度跟不上也会有这种情况出现
Rank: 8Rank: 8
9#
发表于 2016-10-21 09:33:49 | 只看该作者
你这个就是UG的bug,换版本就对了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 16:53
