查看: 4409|回复: 11
UG 后处理 换刀问题
Rank: 4
发表于 2015-11-15 13:02:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG 加工操作中同一把刀  先开粗 后精光 怎么设置才能让两个操作中间有换刀的命令呢 想确认下开粗后的量 查看刀具寿命  求解
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-11-15 14:09:10 | 只看该作者
只要你后处理支持自动换刀,那么你处理出去就会自动换刀
Rank: 4
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:34:13 | 只看该作者
有自动换刀的啊 但是同一把刀就不换了  你有后处理发个给瞧瞧哇
Rank: 4
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:34:57 | 只看该作者
有自动换刀的  但是同一把就不换了  你有后处理给个看看啊
发表于 2015-11-15 14:36:37 | 只看该作者
输出的刀具号不同就可以了
发表于 2015-11-16 09:30:40 | 只看该作者
同一把刀你让他怎么换呢
Rank: 4
发表于 2015-11-16 20:26:09 | 只看该作者
很简单设置开粗的程序简单设置一下即可,步骤如下
1机床控制选项 点击结束刀轨事件后面的小扳手
2 弹出用户定义事件对话框 下拉滚动条找到STOP选中后 点击下方的添加新事件
3弹出停刀对话框勾选下方的文本状态 并输入M00或者M01后点击确定 这两个M代码我相信你明白是什么意思吧
4直接后处理再看看吧
步骤1
步骤1
步骤2
步骤2
步骤3
步骤3
后处理结果
后处理结果
Rank: 4
发表于 2015-11-16 20:28:50 | 只看该作者
版主是不是要给我加分{:soso_e142:}
Rank: 4
发表于 2015-11-16 20:52:39 | 只看该作者
添加机床事件选项时也可与选择Optional Stop 不过这个只能默认输出为M01
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 09:47
