查看: 916|回复: 4
[求助] 大师们,用CAP四轴宏后处理时四轴回转中心点怎么找?
发表于 2024-11-19 18:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
‘回转中心坐标和工件坐标的Z轴对刀方式要一致,通常主轴端面到旋转中心Z向距离为力长H值’     这句话含义想了好久都不理解{:cry:}。   这个宏是G59为四轴回转中心坐标,G54为工件坐标,工件坐标可以任意放
   我问群里管理员说是对刀方式一致  不是对刀位置
   因为之前干过四轴圆零件和桥板,所以我想是不是G59四轴旋转中心只挪数到G54的对刀点位置(就是说G54零件和G59回转中心的Z值都挪动到同一位置或同一个基准块上,然后后面每把要用的刀都在这个块上对刀,设入H值) 宏就知道回转中心了,
    之前干四轴圆的和桥板都是数从回转中心或桥板回转中心挪到基准块上,然后对刀,编程坐标就放回转中心
    后来问管理说回转中心固定的,不用挪数,可是我想不挪数?那回转中心G59里Z值输入多少,毕竟后面刀柄长度不一致,刀长也不一致
    难道要找主轴端面到四轴回转中心的数值?  这么简单的问题孩子实在想不明白,想问问大家都是怎么做的
发表于 2024-11-20 08:46:51 | 显示全部楼层
用一把基准刀对基准块输入G59,在对编程坐标输入G54
发表于 2024-11-20 09:16:38 | 显示全部楼层
G59就高度差
 楼主| 发表于 2024-11-20 17:37:11 | 显示全部楼层
回转原点挪数一样的哈?
发表于 2024-12-19 11:50:42 | 显示全部楼层
回转中心是固定的 所有的东西都是围绕着它去找的的呀
GMT+8, 2025-4-4 11:48
