查看: 1130|回复: 23
[已回复] 求助3+2MC多坐标后处理
Rank: 4
发表于 2024-10-17 14:54:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助  希望后处理程序能够根据刀具平面坐标号生成坐标系代码   全部定轴加工
推荐
发表于 2024-10-28 17:32:58 | 只看该作者
ww327794217 发表于 2024-10-19 20:23
我的意思是  我需要多坐标  我是定轴加工  多坐标好调整    目前后处理处理出来的程序只有一个坐标系  需 ...
Multi_coordinates : 0    # 开启多工位,多坐标选择?(利用宏代码循环指令多工位多坐标系加工,最多48个)
                         # 0 = 关闭多工位,多坐标
                         # 1 = 开启多工位,多坐标(数量小于7个使用标准坐标系G5N,大于6个使用附加坐标系G54.1 PN)
                         #                       (开启时在对话框输入数量小于2个或直接回车 = 软件设置的坐标系)
fmt  "P"  4   dwellda      #G54.1坐标系P代码
coordinate         : 0
le_number          : 0
sav_spc1           : 0
hzbscbj            : 0
fmt "LE" 4  le_number
pcoordinate
   if sjyxbj = 1238 & sydgx = 2589 & sfzmdl = 1579,
    if Multi_coordinates = 1,
        if hzbscbj = 0, q1, hzbscbj = 1
        if coordinate > 1 & coordinate < 7,
          sav_spc1 = spaces$
          spaces$ = 0
          le_number = coordinate + 53
          pbld, "#1=54", e$
          pbld, "WHILE[#1", *le_number,"]", "DO1", e$
          spaces$ = sav_spc1
       else,
         if coordinate > 6,
          if coordinate > 48, coordinate = 48
          sav_spc1 = spaces$
          spaces$ = 0
          pbld, "#2=1", e$
          pbld, "WHILE[#2", *le_number,"]", "DO1", e$
          spaces$ = sav_spc1
fq 1 coordinate "请输入坐标数量后按回车键确认!大于6个使用G54.1PN坐标系,输入数量小于 2 或直接回车确认等于软件默认坐标系(支持6个标准和48个附加坐标系)"
pcoordinate1
          sav_spc1 = spaces$
          spaces$ = 0
          pbld, "#1=#1+1", e$
          pbld, "END1", e$
          spaces$ = sav_spc1
       else,
         if coordinate > 6,
          sav_spc1 = spaces$
          spaces$ = 0
          pbld, "#2=#2+1", e$
          pbld, "END1", e$
          spaces$ = sav_spc1
pwcss
      [if Multi_coordinates = 1 & coordinate > 1 & coordinate < 7, "G#1"],
      [if Multi_coordinates = 1 & coordinate > 6 , "G54.1 P#2"],
      [if Multi_coordinates = 0 | coordinate < 2, pwcs],
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-10-17 16:25:46 | 只看该作者
选择这个就可以了
发表于 2024-10-17 17:24:49 | 只看该作者
修改后处理 强制输出G54
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-18 21:24:16 | 只看该作者
564650752 发表于 2024-10-17 17:24
修改后处理 强制输出G54
试过了 不行
发表于 2024-10-19 14:54:43 | 只看该作者
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-19 20:23:37 | 只看该作者
564650752 发表于 2024-10-19 14:54
五轴后处理出现多个坐标G54 G55 G56 - MasterCAM - UG爱好者  https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewth ...
我的意思是  我需要多坐标  我是定轴加工  多坐标好调整    目前后处理处理出来的程序只有一个坐标系  需要手动改成多个坐标  比较麻烦 我想要自动多个坐标系
发表于 2024-10-20 06:16:48 | 只看该作者
你要告诉大家,你是五轴编程新手,老手。这样大家就知道你想表达的意思。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-20 14:51:17 | 只看该作者
{:smile:}
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-10-30 22:32:44 | 只看该作者
xinruyu369 发表于 2024-10-28 17:32
Multi_coordinates : 0    # 开启多工位,多坐标选择?(利用宏代码循环指令多工位多坐标系加工,最多48个 ...
这段代码放在哪呀
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 23:52
