返回列表 发新帖
楼主: ww327794217
[已回复] 求助3+2MC多坐标后处理
发表于 2024-11-1 21:42:27 | 只看该作者
ww327794217 发表于 2024-10-31 18:42
大哥你是不是放错文件了  没有效果呀
没有,楼主的意思是每个他自己指定的加工视图单独生成一个G坐标代码,我看了他的后处理是强制输出G54,我把这个改过来了,其实楼主这问题不是很好处理,由于他自己指定的视图名称可以是随意地名称,所以后处理不好判断,比较容易方法的是楼主在编程的时候自己做好规划,那个视图名称用那个G代码,都是可以手动指定,还不会出错而且也灵活。还有他的后处理是加密的,不知道加密的部分有没有强制输出G54的地方,如果有还是有风险的。另外需要刀路图档在看看什么问题,具体情况要实践多分析.  小知识 :在你编程的刀路窗口 - 平面   这个界面的加工坐标那个手动选项里 填0输出G54 填1输出G55  填2输出G56   填3输出G57  填4输出G58   填5输出G59  填6输出G54.1 P1  填7输出G54.1 P2  以此类推
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-2 19:08:02 | 只看该作者
xinruyu369 发表于 2024-11-1 21:42
没有,楼主的意思是每个他自己指定的加工视图单独生成一个G坐标代码,我看了他的后处理是强制输出G54,我 ...
出来的程序还都是G54
发表于 2024-11-2 21:41:26 | 只看该作者
ww327794217 发表于 2024-11-2 19:08
出来的程序还都是G54
按理我改了以后,可以达到你想要的效果,但是你这个后处理有加密,用后处理调试器也不好搞,我看他一个判断语句在换刀时用G54,不排除他加密部分强制输出G54,还有我说的方法是可行的,你随便换个后处理就知道了。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-11-2 22:46:50 | 只看该作者
xinruyu369 发表于 2024-11-2 21:41
按理我改了以后,可以达到你想要的效果,但是你这个后处理有加密,用后处理调试器也不好搞,我看他一个判 ...
大师 用自带的那个5轴后处理帮我改个
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 00:01
