查看: 477|回复: 3
[求助] 关于装配模块新建组件,这里该怎么设置请大佬指点
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-8-1 12:44:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点新建组件之后这里的对话框该怎么设置,特别是通过WAVE链接过去建立的组件。感觉设置不对的话在返回父对象后,这个新建的组件就不显示,或者是把父对象的零件一起包裹建成了新组件。
Rank: 2
发表于 2024-8-1 13:21:27 | 只看该作者
这个对话框就这样啊,你wave过去到组件的体、面、基准这些在父里面肯定会有的,比如wave体1到组件,那么此时就是父有一个体1,子有一个体1.组件不显示可能是抑制了,或者引用集不对或者隐藏特征了,或者图层没打开
Rank: 8Rank: 8
发表于 2024-8-1 14:18:15 | 只看该作者
      在装配环境下(不特定为装配环境),新建一组件;出现如图示对话框。  其意思是:1. 选择装配文件中的特征(主要指实体),使之成为新建组件;保存后,可重命名该组件。这种很适合外部导入的无参模型,使之成为装配文件。  2. 忽略上述选择,则建立一个以model1或5,命名的空组件。激活组件,可进行操作;如wave其他组件的点、线、面、体等。
      wave方式很多,容易混乱;根本的两个方式,激活态wave非激活态的实体;二自身wave成另一激活态零件。其他wave形式为花式操作。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2024-8-2 10:43:47 | 只看该作者
sangxia 发表于 2024-8-1 14:18
在装配环境下(不特定为装配环境),新建一组件;出现如图示对话框。  其意思是:1. 选择装配文件中 ...
感谢大佬指点
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 10:37
