查看: 953|回复: 10
[求助] UG12 正在更新对象 的问题如何解决?
发表于 2024-11-14 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体环境进入和退出子部件的时候都会显示“正在更新对象”,并且需要等待一段时间,很是难受
有没有什么解决办法?
50
发表于 2024-11-14 11:08:36 | 显示全部楼层
猜测会不会是因为完全加载了,所以才更新显示的呢
95
 楼主| 发表于 2024-11-14 12:38:29 | 显示全部楼层
那怎么样才可选择部分加载呢?
50
发表于 2024-11-14 14:18:06 | 显示全部楼层
skyhx* 发表于 2024-11-14 12:38
那怎么样才可选择部分加载呢?
我不清楚是不是这个原因导致的,,,打开-选项-范围-最低限度,试试
95
 楼主| 发表于 2024-11-14 15:02:50 | 显示全部楼层
我设置成这样还是一样的问题
50
发表于 2024-11-14 15:39:06 | 显示全部楼层
skyhx* 发表于 2024-11-14 15:02
我设置成这样还是一样的问题
选项-完全加载那里,改为最低   试试
发表于 2024-11-14 15:39:45 | 显示全部楼层
顶一下楼主,学习一下姿势{:}
95
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:01:15 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2024-11-14 15:39
选项-完全加载那里,改为最低   试试
没有什么最低这个选项啊
50
发表于 2024-11-14 17:01:27 | 显示全部楼层
skyhx* 发表于 2024-11-14 16:01
没有什么最低这个选项啊
试试这个。。   会不会是你数据很大,更新也很正常吧
95
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:36:31 | 显示全部楼层
这个试了不行
数据不大,就是常规装配体
GMT+8, 2025-4-3 13:53
