查看: 547|回复: 5
[已回复] 提问:我有一个奇思妙想。关于组件约束的。
发表于 2024-11-13 17:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
组件的层级是这样的 A+与B+是同级别的两个组件,A是A+的子组件,此时我约束A和B+这两个组件,看似是这两个组件被约束了,实际上是A+和B+被约束,此时我移动B+,A+也会跟着约束来移动 。  这样的话,我就无法做到”移动B+,只有A会跟着移动“  。  请问各位老哥有更好的办法吗。  我很需要这种功能
62
发表于 2024-11-13 17:34:45 | 显示全部楼层
装配里面有个功能叫替代位置,把A设置成替代位置就可以了,就可以满足你的需求
点评
我去试试!!!!感谢你!!!!  发表于 2024-11-13 17:39
175
 楼主| 发表于 2024-11-13 17:27:29 | 显示全部楼层
自顶!!!
66
发表于 2024-11-13 22:38:04 | 显示全部楼层
把A从A+里面删除或者压缩掉,重新装一个A和B+,两者同一层级,约束关系,移动B+,A就跟着动了
点评
哥们。。。。。A必须要在A+里面。 这是我必然的要求。。。。不能变动层级,楼上有老哥解决这个问题了,UG太多功能等着去探索了  发表于 2024-11-14 09:12
GMT+8, 2025-4-19 10:22
