查看: 2974|回复: 21
[2406系列] NX2406一步式展开问题(误差巨大)
发表于 2024-6-25 09:43:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2406一步式展开问题(误差巨大),附件含展开图档和原始3D图。期待高手帮忙解决!
2212和2406展开图误差对比.zip (118.13 KB, 下载次数: 31) 展开图原始图.zip (12.8 KB, 下载次数: 70)
 楼主| 发表于 2024-6-25 09:57:52 | 只看该作者
2212之后都有这个问题,但在论坛没看到这个问题解决办法
 楼主| 发表于 2024-6-27 13:44:43 | 只看该作者
没有人使用这个钣金功能吗?其实这个功能挺实用的
 楼主| 发表于 2024-6-28 09:30:46 | 只看该作者
不规则钣金备料神一般的功能
发表于 2024-6-28 21:50:17 | 只看该作者
试了一下!12.0没问题,跟你2212一样!2306、2406不行!10.0直接展不了,计算时报:求解器未知错误
 楼主| 发表于 2024-6-29 09:22:49 | 只看该作者
10.0我没试过,不过2306之后的版本这个功能误差都是如此之大。应该更新了算法UG公司竟然没有发现。已经两年了
发表于 2024-6-29 10:05:31 | 只看该作者
jia730329 发表于 2024-6-29 09:22
10.0我没试过,不过2306之后的版本这个功能误差都是如此之大。应该更新了算法UG公司竟然没有发现。已经两 ...
我装有10.0-12.0-2306-2406所以都试一下了
Rank: 4
发表于 2024-6-29 10:28:07 | 只看该作者
自己按等体积算算,对比一下展开前后。
发表于 2024-6-29 13:48:06 | 只看该作者
2212版本的尺寸就对吗?我怎么感觉863.51的长度超出实体太多
 楼主| 发表于 2024-6-29 14:01:49 | 只看该作者
2212版本是对的,我们已经生产的。只是用新版本发现尺寸差太多,又找不到问题,才发到论坛求解决
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 01:58
