查看: 1915|回复: 12
[求助] NX10钣金展开求助
发表于 2024-9-21 11:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮我展开{:cry:}
所有我认为可以的方法都试过了,
清理实用工具,优化面,删除面,替换面,厚度不一样手动改成一样厚,航空钣金展开,展平实体,一步式展开都不行{:cry:}
气人的钣金件.prt (454 KB, 下载次数: 37)
发表于 2024-9-23 10:04:25 | 显示全部楼层
我这这么直接展开的  不知道对不对{:}
 楼主| 发表于 2024-9-21 11:31:19 | 显示全部楼层
这根本就是个超出逻辑范围的一个破图{:huffy:}
发表于 2024-9-21 15:08:48 | 显示全部楼层
一般就是圆角之类的地方有问题。你可以把圆角删掉再转换试试。再有这种不牵扯到实体冲压的结构,钣金模块展不开的话,一步式是肯定可以展开(展开尺寸不一定准就是了)。
152-6923-7583
发表于 2024-9-21 16:28:21 | 显示全部楼层
这种都是简单的翻边折弯,直接计算也可以展开的,不一定要用软件展开,直接计算有时还比较准确
 楼主| 发表于 2024-9-22 08:43:12 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2024-9-21 15:08
一般就是圆角之类的地方有问题。你可以把圆角删掉再转换试试。再有这种不牵扯到实体冲压的结构,钣金模块展 ...
删除面嘛,删除圆角,删除多余面,都试过了的,{:mad:}
 楼主| 发表于 2024-9-22 08:52:52 | 显示全部楼层
一步式分析无法以完全展开模式展开实体面,哦 抽取
发表于 2024-9-22 09:00:06 | 显示全部楼层
用加厚命令,选择外表面或者内表面都可以,加厚出一个实体,然后再用这个实体展开。
27
发表于 2024-9-22 16:24:07 | 显示全部楼层
一步展开就行了
发表于 2024-9-23 09:46:52 | 显示全部楼层
你的图形有问题,我改了一下,就可以展开了
152-6923-7583
发表于 2024-9-23 10:02:32 | 显示全部楼层
大佬怎么学的 分享一下经验呗
GMT+8, 2025-4-17 14:22
