查看: 907|回复: 19
[已解决] 三菱M70自动模式下界面问题怎么解决!
Rank: 4
发表于 2024-6-23 15:09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看大机自动界面图片 再看小机自动界面图片
对比下就看出来了,大机显示坐标系和机械位置,小机器显示相对位置和程序位置...调机下刀时候蛋疼,快到工件表面时候看下剩余指令防止对刀错误等造成扎刀,虽然像小机那样一般不影响加工,但是调机时候老是看错位置,到位置了,一看Z值怎么还有...反应一会才发现看的是下一条指令..
各位大佬,知道怎么改成大机那样的不?以前记得M80改过一次,但是忘记了,现在网上搜好久搜不到方法...界面什么都找过了 没找到...电池没电丢绝对位置,都可以重新设置回来,但是这个实在是找不到地方改啊!!
Rank: 4
推荐
 楼主| 发表于 2024-7-8 19:03:38 | 只看该作者
chenkun520 发表于 2024-6-26 20:59
想改哪一个 就改哪一个的参数
按照大佬指导,更改后的情况示意图
下面的图片是实机更改后 手机拍照截图的...
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-23 15:12:46 | 只看该作者
自己顶下,等大佬解决...困扰好久,机器都翻烂了,找不到设置的地方
Cnt exp这里是设置 手动模式 界面显示相对坐标还是机械坐标的...
PLC里面也没找到,系统参数里面好像也没找到明确说明的!~
发表于 2024-6-23 15:28:53 | 只看该作者
DSP切换,记数器1,按一次会切换一种显示模式
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-23 15:58:29 | 只看该作者
谢谢,但是目前不知道怎么进入你说的DSP,资料也查不到...是进入修改刀库号与主轴刀号的那个???
Rank: 8Rank: 8
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
5#
发表于 2024-6-23 20:48:01 | 只看该作者
左右键切换,可以找到DSP设置
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
63
6#
发表于 2024-6-24 08:08:51 | 只看该作者
这个试试
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:06:11 | 只看该作者
手动MST是手动设置主轴正反转  转速  换刀 的,类似于MDI模式 让主轴转动 换刀
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:12:26 | 只看该作者
#忘忧草# 发表于 2024-6-23 20:48
左右键切换,可以找到DSP设置
切换出来的找不到是哪个选项,前面一页都挨个进去看了,不是
第二页 公共VAR 局部VAR  PRG修改 PLC开关 负载等
除了公共VAR进去全部是数字 后面没有任何值 局部VAR是ABCDEFH等...
PRG好像是预读的...PLC里面也没有关于界面设置选项 负载哪些不用说,查看加工时各轴负载
第三页 是  主轴-待  主轴全转速 这两个没用  主轴待 是查看主轴刀号 刀库刀位号的... 主轴全转速是可以查看主轴设定转速与当前转速情况
Rank: 8Rank: 8
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
9#
发表于 2024-6-26 18:53:27 | 只看该作者
第二页 公共VAR 局部VAR  PRG修改 PLC开关 ...
M70好久没用了,应该是都能调节的,多找找,或者看看说明书
发表于 2024-6-26 19:52:53 | 只看该作者
按面板上  左右箭头  带竖杠的。    试试切换
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 00:20
