返回列表 发新帖
楼主: BHA_520
[已解决] 三菱M70自动模式下界面问题怎么解决!
发表于 2024-6-26 20:31:34 | 只看该作者
可以切换视图显示的,主界面要翻页找
发表于 2024-6-26 20:37:08 | 只看该作者
不知道你为什么非要看机械坐标值,下刀到安全平面再看程序位置就感觉到有没有问题,是不是ext补偿填错了或之前的没消掉,以前用m60,用了g43运行时都 不显示g54的z值,只能打单节看不注意就撞了
发表于 2024-6-26 20:56:40 | 只看该作者
改参数 #8901  一直到#8906
发表于 2024-6-26 20:59:14 | 只看该作者
想改哪一个 就改哪一个的参数
点评
厉害啊,确实是可以改...谢谢了  发表于 2024-7-8 17:42
Rank: 2
发表于 2024-7-8 11:47:59 | 只看该作者
大佬,您这个后处理可以发我一份吗?您的好高级!
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-7-8 17:47:52 | 只看该作者
大佬不敢当啊..小菜一个...后处理有几个注意地方!
三菱机器攻牙时候F=螺距,F不大于20的后处理出来自动适配三菱
新代  发那科 广数系统攻牙F=螺距*转速  F最低要大于30以上 后处理处理自动加M29自动适配新代  发那科 广数系统
攻牙的Q值 我设定的是秒哪里吧...你得试一下
我这边现在主要做模具,几乎没有铝件做,机器没攻过牙 测不了
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-7-8 17:57:31 | 只看该作者
说明 之前准备走人,公司不让走 所以只有后处理问题,要改后处理的...电脑上没有对应文件
改的话很难...
我这个后处理自动适应坐标系 坐标系偏置 0对应G54 1对应G55    2对应G56 3对应G57  最多到G59  后面自己更改后处理文件了
我做铜公最多用到G54-G58  一般最多3-4个  很少超过5个的  这个需要注意下  看下图片
这个后处理 我用了快两年没问题 G43 H0调用的,方便偶尔坐下产品,没有刀库 ,手动换刀 但是不想每次对刀  所以UG里面给个刀号 可以不输出T但能输出H值
也可以手动在机台里面改H值(方便灵活,适用于刀不多情况)
注意 :刀多的话还是用带刀库机器吧,手动模拟自动换刀 一旦程序和刀哪个没换的话,就扎刀了...
通用-三轴手动换刀,${UGII_CAM_POST_DIR}Manual.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}Manual.def
通用-三轴自动换刀,,${UGII_CAM_POST_DIR}Automatic.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}Automatic.def
备用-钢料手动换刀,${UGII_CAM_POST_DIR}steel.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}steel.def
备用-铜公手动换刀,${UGII_CAM_POST_DIR}electrode_cu_single.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}electrode_cu_single.def
备用-铜公自动换刀,${UGII_CAM_POST_DIR}electrode_cu.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}electrode_cu.def
发那科-三轴手动-G05.1_Q1,${UGII_CAM_POST_DIR}Manual_G05.1_Q1.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}Manual_G05.1_Q1.def
发那科-三轴手动-G05_P10000,${UGII_CAM_POST_DIR}Manual_G05_P1000.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}Manual_G05_P1000.def
佳铁精雕,${UGII_CAM_POST_DIR}jtjk.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}jtjk.def
UG Postprocessor.zip
256.65 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-7-8 18:52:38 | 只看该作者
chenkun520 发表于 2024-6-26 20:59
想改哪一个 就改哪一个的参数
谢谢大佬,两台机器全部改为一样的了...
为了感谢大佬,让更多的人知道...我专门引用大佬图片和机器更改后图片,合成一个示意图,随便一个小白都看的懂
想和我界面显示一样的,就按照我图片的数值去设置,立马生效,不用开关机..
再次感谢大佬!
做的PNG模式,太大了,上传不了,只能传JPG的了...清晰度会降低...大家将就下吧
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-7-8 19:03:38 | 只看该作者
想改哪一个 就改哪一个的参数
按照大佬指导,更改后的情况示意图
下面的图片是实机更改后 手机拍照截图的...
回复 支持 1 反对 0
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 00:31
