查看: 6702|回复: 18
[悬赏] UG铝件孔铣加工有接刀印
Rank: 4
发表于 2023-5-12 09:23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5元宝
铝件孔铣 有明显的接刀印 不知道怎么办 了 求大神
最佳答案
查看完整内容
1.程序走IJK格式 2.公差调为0.01 另外检查痕迹是否在 象限点位置 如果在的话 就是机械问题 反向间隙大了 或者老式硬轨机床的镶条松了 希望可以帮到你
发表于 2023-5-12 09:23:29 | 只看该作者
发表于 2023-5-12 09:28:39 | 只看该作者
可能是后处理原因加工中停顿一下导致过切,程序应该是G03 X Y Z I J格式,给个建议,再或者就是机床问题
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-5-12 11:24:48 | 只看该作者
铣的铝轮毂?
Rank: 1
发表于 2023-5-12 15:37:31 | 只看该作者
既然这个过切贯穿整个孔,那么发生过切的位置肯定不是圆弧进刀,排除后只能是退刀停顿或螺旋到底部时发生的,改程序模式为直线模式,即用G01走圆弧,精度提高一点试一下
发表于 2023-5-12 21:32:33 | 只看该作者
cioceoio 发表于 2023-5-12 15:37
既然这个过切贯穿整个孔,那么发生过切的位置肯定不是圆弧进刀,排除后只能是退刀停顿或螺旋到底部时发生 ...
孔铣留余量用底壁铣精光一刀
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-5-17 16:13:14 | 只看该作者
孔的侧壁留几丝。然后光一刀即可。
Rank: 4
发表于 2023-5-18 14:37:10 | 只看该作者
要么单纯精绕,搞的半开粗绕产品动没动到不知道
发表于 2023-5-27 16:41:17 | 只看该作者
明显的是机床间隙太大了
Rank: 4
发表于 2023-5-27 22:22:22 | 只看该作者
精刀也走螺旋,给 重叠距离
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 15:52
