查看: 2887|回复: 16
[图文教程] 分享UG编程如何使用【孔铣】策略加工孔
发表于 2024-7-27 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们使用NX编程加工中,不管是做模具加工还是产品加工,经常会遇到一些孔的形状。在孔加工时就要考虑如何提高加工效率,以及保证孔的精度。在NX软件里面编写孔的程序有很多种方法,比如使用型腔铣开孔,等高沿部件斜进刀加工,或者是用2D平面铣进刀线加工。诸如此类,当然NX工序里面也有一种是主要针对孔铣加工的,下面就跟大家分享一下孔铣工序的使用方法。
1、在加工界面中,【创建工序】-【mill-planar】-【孔铣】,如下图所示:
2、工序创建确定下来,然后来分析一下需要加工孔的大小,这样才好去判断加工使用的刀具大小。使用【分析】-【几何属性】,如下图所示:
3、使用几何属性测量孔的大小,得到最小半径为5MM,那么我们可以使用D6的刀具加工,沿着孔的侧面走轮廓就可以把残料加工干净,因为D6的刀具走轮廓加工最大可以走到12MM,这样只需要一圈刀轨就可以加工完成,效率也可以保证。那么此时需要创建一把D6的铣刀,如下图所示:
4、刀具创建完成以后,孔铣工序界面,【指定特征几何体】,这个是需要选择要加工的孔特征,如下图所示:
5、选择要加工孔的侧面,然后就会自动创建特征几何体,也会自动识别深度。深度限制可以自行选择盲孔与穿透,点击确定,如下图所示:
6、在【轴向】位置设置每转深度,这里的螺距也就是一层加工的深度,使用毫米单位,这样更加容易计算。轴向步距就是横向切削的数量,这里使用的是D6的刀具,所以一圈就可以加工完,设置刀路数为1,如下图所示:
7、点击【切削参数】-【策略】,延伸路径是针对顶部和底部的延伸,因为是盲孔,所以顶偏置距离调整0.5-1MM左右,这样就可以有缓冲距离,底偏置设置为0,如下图所示:
8、【切削参数】-【余量】,设置要预留的【部件侧面余量】与【公差】,如下图所示:
9、【Bottom Stock】底面余量可以设置指定特征几何体里面的余量,如下图所示:
10、最后生成刀路,就可以做出孔铣的刀路,如下图所示:
发表于 2024-8-1 12:15:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞
发表于 2024-8-5 21:16:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,点赞
发表于 2024-8-6 10:08:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
21
发表于 2024-8-6 10:52:22 | 显示全部楼层
搞夹具孔铣基本天天用,没这工序很多异性圆槽用其他工序搞起来还真的是麻烦,但10.0孔铣有个坑爹的低能BUG,就是指定起始直径比孔还大,会造成过切问题,这个功能的开发者还真是个人才,都不检验输入参数大小的
发表于 2024-8-6 11:08:56 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
发表于 2024-12-8 00:25:44 | 显示全部楼层
孔铣径向步距能不能用来控制光刀
发表于 2024-12-8 00:33:10 | 显示全部楼层
径向步距能不能控制光刀的时候吃刀量例如开粗留0.2精光的时候走两层,一层刀路切宽0.1,还是说只能复制刀路一刀留0.1一刀余量0
发表于 2024-12-8 00:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-11 10:21:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢
GMT+8, 2025-4-24 12:49
