查看: 2980|回复: 50
[分享] UG10孔铣天坑大BUG
发表于 2024-8-15 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说孔铣要慎用,看样子不是空穴来风啊
孔铣铣这两个孔,44MM,55MM
孔铣铣这两个孔,44MM,55MM
孔铣铣这两个孔,44MM,55MM
选中两个孔根据特征识别孔径深度都没问题
选中两个孔根据特征识别孔径深度都没问题
选中两个孔根据特征识别孔径深度都没问题
这两孔反面开过粗了,所以指定起始直径,然后BUG就来了
发表于 2024-8-15 09:59:29 | 显示全部楼层
不是BUG  你看蓝条、你两个一起定义了
发表于 2024-8-16 08:59:38 | 显示全部楼层
没有问题,你设置的问题。
发表于 2024-8-15 14:57:51 | 显示全部楼层
润_晴天打球 发表于 2024-8-15 09:29
这玩意不仅仅是直径会出问题  深度也会  就是在二次操作的时候会把所有的孔数据  默认成你选的某一个尺寸  ...
8.5版本最好用,高版本都是垃圾。但是没有办法
发表于 2024-8-15 09:56:54 | 显示全部楼层
tyyxz 发表于 2024-8-15 09:52
你自己重新定义孔尺寸了吧,你看那锁是解开的。
是的,部分BUG是人祸,不是天灾{:biggrin:}
发表于 2024-8-15 08:55:48 | 显示全部楼层
{:sad:}{:sad:}{:sad:}
发表于 2024-8-15 09:23:32 | 显示全部楼层
上次也被这玩意坑过 还好检查出来了 现在孔要么钻要么2D选线
发表于 2024-8-15 09:29:33 | 显示全部楼层
这玩意不仅仅是直径会出问题  深度也会  就是在二次操作的时候会把所有的孔数据  默认成你选的某一个尺寸 多检查吧  其他无解
发表于 2024-8-15 09:49:54 | 显示全部楼层
不只是10.0,别的版本也一样
发表于 2024-8-15 09:50:08 | 显示全部楼层
你知道定义孔尺寸了,
发表于 2024-8-15 09:52:25 | 显示全部楼层
tyyxz 发表于 2024-8-15 09:50
你知道定义孔尺寸了,
发表于 2024-8-15 09:57:01 | 显示全部楼层
从来没用过这个,也没见有什么孔加工不出来
GMT+8, 2025-4-1 06:05
