查看: 5934|回复: 4
[视频教程] NX_CAD产品设计(应用简介)
Rank: 8Rank: 8
144
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-4-10 22:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX_CAD产品设计
概述:
        NXTM Mach 系列设计软件解决方案结合了NX -NX是机械设计方面领先的解决方案 - 最好的部分。 本系列提供了在四个不同功能层面上进行预包装的、并定价的具有竞争力的解决方案。这些解决方案根据各种设计行业、实践和过程来进行定制。NX Mach系列设计解决方案提供了增值升级,以便把客户从一个级别提升到更高级别。每个级别都提供了具有完善功能的全面解决方案程序包。
特点:
         NX Mach 1、2 和3 包括了用于改进设计团队协同的工程过程管理功能。可选择的扩展工程过程管理选项提供了可升级的协同和高级管理工具。
         所有的NX Mach 系列设计解决方案都共享一个标准设计和制图的通用标准,而NX Mach1、2和3 也集成了数据管理工具。每一个解决方案都建立在其它解决方案之上,提供了不断增强的更加完善而先进的设计功能。
         NX Mach Advantage。提供实体建模和制图、基本自由曲面建模和钣金设计,该入门级解决方案提供了创建、编辑一般机械部件和装配设计的功能。
         NX Mach 1设计(NX Mach 1 Design ) 。解决方案提供了NX Mach Advantage 的全部功能,以及工程过程管理和用于设计评审、快速样机建立、网络发布、验证检查、新的敏捷内容库(Smart Content Library)和定制计划执行的工具。该解决方案还添加了应力分析导向和振动分析向导。NX Mach 1 设计(NX Mach 1 Design)可以用作节点锁定或者浮动许可证。
         NX Mach 2高级设计(NX Mach 2 Advanced Design) 。Mach 2 提供了增强的产品设计功能,包括柔性印刷电路板设计、验证检查、用户自定义特征、着色渲染和三维注释。
         NX Mach 3 产品设计(NX Mach 3 Product Design) 。Mach 3 提供了最高性能的解决方案,具有全部NX 设计功能,包括高级装配设计和高级自由曲面建模和曲面分析、设计优化以及建模零件验证。
解决方案:
优势:
1、提高了产品设计生产力
2、加速了机械设计过程
3、促进了协同
4、减少了设计过程的浪费,并提高了设计质量
贵宾
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
44
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-4-11 10:48:09 | 只看该作者
学习了!顶下!
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
中将
50
发表于 2012-4-11 13:46:34 | 只看该作者
ug厉害啊
贵宾
84
灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-4-12 07:49:35 | 只看该作者
谢谢分享,支持张兄!
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 05:11
