查看: 5178|回复: 6
[求助] 车铣复合中怎样用UG编程铣螺纹
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-4-5 01:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在车铣复合中怎样用UG编程铣螺纹
是那种C轴旋转Z轴移动的。而不是XYZ移动的
Rank: 8Rank: 8
发表于 2014-4-5 07:06:41 | 只看该作者
新手  关注一下
发表于 2014-4-6 17:36:03 | 只看该作者
回帖奖励 +5
这个问题我以前也考虑过, 你的机床应该是加动力头的那种车削中心,并不是真正意义上的车铣复合。首先你的C轴应该是千分之一分度,这样可以联动。
因为没有Y轴,所以你如果是加工端面上的螺纹的话,应该是没有问题的。加工外圆方向的螺纹时,因为没有Y轴,只靠C轴转动的话,采用多刃螺纹刀一次成型是不行的,会产生斜度。最好采用单刃刀螺旋下刀铣。
以上是个人理解 不知道正确与否,仅供参考
Rank: 4
发表于 2014-4-6 20:50:16 | 只看该作者
我比较赞同 song1539的观点, 我司有类似机床: MAZAK CT4500, 车削主轴-C轴是千分之一分度,上刀塔带有动力铣刀,我本人没有用过楼主所说的加工方式.但是在我们培训的时候见过用这种加工方式铣螺旋槽的. 楼主你可以试一下,不过,这个螺纹的形状和牙形角可能会有问题.
发表于 2014-5-11 10:54:58 | 只看该作者
路过期待高手
Rank: 2
发表于 2016-6-26 08:13:53 | 只看该作者
请高手 指教,谢谢!!!
Rank: 2
发表于 2016-6-26 08:16:11 | 只看该作者
请高手指教下,谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 12:43
