查看: 564|回复: 7
[求助] 孔命令下面有NPT螺纹吗,怎么设置让此命令出来?
发表于 2024-11-8 23:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPT
NPT
发表于 2024-11-9 08:36:10 | 显示全部楼层
你画红线的地方,后面不是有下拉菜单吗,选一个你要的标准就可以了
66
 楼主| 发表于 2024-11-9 09:56:51 | 显示全部楼层
这是别人的,我的没这个设置菜单
66
 楼主| 发表于 2024-11-9 10:14:39 | 显示全部楼层
czwade 发表于 2024-11-9 09:56
这是别人的,我的没这个设置菜单
我的不好这只螺纹类型,哪里可以调出来
没螺纹选项
没螺纹选项
发表于 2024-11-9 13:02:29 | 显示全部楼层
czwade 发表于 2024-11-9 10:14
我的不好这只螺纹类型,哪里可以调出来
你用的哪个版本
发表于 2024-11-9 13:59:32 | 显示全部楼层
左上角孔旁边那个点开,里面有个更多,勾选上就有了
40
发表于 2024-11-9 14:03:18 | 显示全部楼层
点击左上齿轮,选择更多的螺纹,就有了,这是12版本一下吧
66
 楼主| 发表于 2024-11-9 14:45:19 | 显示全部楼层
是的UG12,搞定了.
ug的命令可隐藏太深了,不留意真没想到
谢谢
GMT+8, 2025-4-19 21:10
