查看: 3459|回复: 10
[求助] solidedge装配阵列问题求助
Rank: 4
25
发表于 2021-3-31 11:00:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是在装配图中,进行阵列装配,被装配的零件特征必须阵列。不然无法选择阵列
推荐
发表于 2021-4-1 11:11:33 | 只看该作者
许小为 发表于 2021-4-1 08:30
不是那个意思,比如阵列螺钉,如果螺钉孔不是阵列出来的,零件就无法选择阵列,没有选项可选
装配环境下的阵列跟特征无关,哪怕是没有螺孔,螺钉也可以被阵列,跟阵列草图有关……
看了你的截图,发现没有在装配环境下绘制阵列草图,没有阵列草图可选自然无法完成阵列……
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
427
推广达人活跃会员可爱天使论坛元老
发表于 2021-3-31 15:39:47 | 只看该作者
在装配里面,除了路径阵列以外,其余阵列可以直接使用!
路径阵列需要创建阵列草图,在零件里面创建或者在装配里面创建均可!
发表于 2021-3-31 21:49:40 | 只看该作者
没看懂……装配件中的阵列,先画阵列草图,然后选择阵列命令,选择要阵列的par件,再选择画好的阵列草图即可……
如果无法选择par件,有可能是par没有被激活……
Rank: 4
25
 楼主| 发表于 2021-4-1 08:30:38 | 只看该作者
Rank: 4
25
 楼主| 发表于 2021-4-1 08:40:03 | 只看该作者
你看下,我的2020里面阵列零件就没有办法选择阵列草图
Rank: 4
25
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:32:30 | 只看该作者
如果零件的孔没有阵列,我阵列螺钉的时候是无法选在阵列草图的
发表于 2021-4-1 11:08:01 | 只看该作者
你的阵列草图呢?好像没看到有阵列草图……
427
推广达人活跃会员可爱天使论坛元老
9#
发表于 2021-4-1 13:35:17 | 只看该作者
看了你的截图, ...
也可以在装配里面直接显示在零件环境下创建的阵列草图进行使用!某些零件装配时,不容易扑捉装配关系,通常显示零件的辅助关系来进行装配,如图!
发表于 2021-4-1 15:56:09 | 只看该作者
庆幸遇见你 发表于 2021-4-1 13:35
也可以在装配里面直接显示在零件环境下创建的阵列草图进行使用!某些零件装配时,不容易扑捉装配关系,通 ...
这样也可以,不过我们一般在零件环境下的阵列不做草图……
装配件的阵列草图就放在装配件里,一层归一层,方便审图或者发给其他人修改……
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 10:01
