查看: 5157|回复: 11
[求助] 新手求助 UG进退刀铣一个圆时如何让其在圆心开始进刀最后退至圆心在抬刀出来
Rank: 1
发表于 2020-9-23 10:30:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG进退刀铣一个圆时如何让其在圆心开始进刀最后退至圆心在抬刀出来。
推荐
发表于 2020-9-27 09:10:58 | 只看该作者
进刀用直线,给个值自动到中心,不用去指定圆心,指定圆心麻烦,每个都要指定。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-9-23 11:12:50 | 只看该作者
进退刀用点
发表于 2020-9-23 19:16:51 | 只看该作者
也可以用线性,数值为圆半径-刀半径-留的余量。如果圆没打底孔,最好加上一个角度进刀,防止踩刀
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-9-23 20:54:55 | 只看该作者
预钻孔点,选圆心
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2020-9-24 10:20:34 | 只看该作者
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:兄弟解决了吗?
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-9-24 20:35:56 | 只看该作者
各位大神 还是不行啊
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-9-24 20:40:52 | 只看该作者
还没you不知道怎么改
Rank: 2
发表于 2020-9-25 20:22:14 | 只看该作者
非切削移动---进刀----封闭区域选与开发区域相同----开放区域-----进刀类型选“点”或“圆弧”----设好合适的点和半径就可以了。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-5 10:27
