查看: 740|回复: 7
[求助] 新手求助拉伸的选平面的时候,这个视图方向老是不对
发表于 2024-7-3 20:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸的选平面的时候,这个视图方向老是不对,就是怎么让坐标系的Y轴向上?
箭头处
箭头处
箭头处
箭头处
21
发表于 2024-7-4 08:41:58 | 显示全部楼层
楼主你好
笛卡尔坐标系更多人的操作逻辑都会把Z当成高度,当然这只是工作习惯无伤大雅
如果你就是更习惯xz做平面Y向做高度的话封闭区域轮廓的草图我建议你草图完成后直接使用拉伸命令
系统会自动判断垂直于草图方向的矢量作为拉伸方向
如果你的矢量在草图平面上比如拉伸线成片体并且你的草图逻辑一直都是将绝对坐标系Z负方向作为草图YC的话
可以通过拉伸 方向 指定矢量将默认设为-ZC轴 并更改保留对话框记忆的设定 这样你每次拉伸都会沿着-Z的方向
(这里要特别说明,-z是相对于绝对坐标系而言的与你的草图怎么选XY无关)
发表于 2024-7-4 08:15:29 | 显示全部楼层
01.png 02.png 点进去,就可以选择方向了,多试几次。
 楼主| 发表于 2024-7-4 08:56:35 | 显示全部楼层
鱼鱼子 发表于 2024-7-4 08:41
楼主你好
如果你就是更习惯x ...
我的原始坐标是XY为基准做的,只是把XZ平面偏移出新的平面做草图,新的坐标XYZ方向就和原始坐标不一样了,就会导致原始图视图不对,
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:00:43 | 显示全部楼层
进0921 发表于 2024-7-4 08:56
我的原始坐标是XY为基准做的,只是把XZ平面偏移出新的平面做草图,新的坐标XYZ方向就和原始坐标不一样了 ...
谢谢,我找到原因了,新做的偏移平面也要选方向的,方向要选的和原始坐标一样,就好了
21
发表于 2024-7-4 09:10:19 | 显示全部楼层
(图1)是正常使用坐标系XY平面创建平面的效果(图片顺序自下至上)如果你的参考是水平系统会自动判定方向保证XY与坐标系一致(效果如图2)
(图3)是你需要依托某一平面偏置一定距离创建新的基准片面并在这个新的标准平面上建立草图的情况
可以看到 创建平面 方法的草图方向参考与原点都是不会默认指定的,但你即使什么都不选系统依旧会自行指定且没有问题(依托于坐标系的情况下)
但是诸如你会在实体的某个去偏置距离做草图时就需要像(图4)这样去手动指定一下方向和原点了,输入结果如(图5)
至于楼主你遇到的问题我推测你使用的可能是插入基准平面后再建立草图的方式
这种方式草图的方向一般会根据你建立草图选平面时的视角相对坐标系自动摆正所以会出现像X轴方向一致Y却变了的情况
说明你是从-Z方向看向原点的,你同样可以在建立草图时通过选择草图方向参考来规避这一问题
发表于 2024-7-4 09:14:32 | 显示全部楼层
思路要对 首先调Z坐标
 楼主| 发表于 2024-7-4 13:47:57 | 显示全部楼层
Ningyelie 发表于 2024-7-4 08:15
点进去,就可以选择方向了,多试几次。
谢谢.........
GMT+8, 2025-4-15 16:53
