查看: 3938|回复: 12
[求助] 关于铣刀插铣加工
发表于 2020-8-14 09:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬好,我想请教下铣刀插铣的事,就是比如说我要加工φ10的孔,我先用Φ9的钻头先打底孔,然后想用Φ10的铣刀直接过一遍,铣刀的程序是不是可以用钻的方法做,还是有别的方法?
推荐
发表于 2020-8-14 16:57:25 | 只看该作者
D9的钻头 还有毛的精度,  至少 D9.8的钻头  ,单边0.1余量  ,再确保 D10的铣刀 跳动0.01内
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-14 14:34:13 | 只看该作者
你这就是典型的二把刀,不精就出来瞎晃荡,多沉淀沉淀
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-8-14 10:24:39 | 只看该作者
天大地大* 发表于 2020-8-14 10:18
我要精度、位置度高点,又不想用镗,铰,而且用铣刀一刀过比其他的速度也快点啊
那你最好余量留少点再插铣,单边0.1~0.15
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2020-8-14 10:18:31 | 只看该作者
lqlkmqj2 发表于 2020-8-14 09:56
直接用D10的钻头钻就行了,那还用插铣,直接用钻孔方法加工
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-8-14 09:46:28 | 只看该作者
φ10的孔,Φ10的铣刀好像只能钻
发表于 2020-8-14 09:56:12 | 只看该作者
发表于 2020-8-14 11:38:06 | 只看该作者
你试过没,我早就想这样子试试了。
发表于 2020-8-14 14:35:25 | 只看该作者
阿里坎坎珂 发表于 2020-8-14 11:38
你试过没,我早就想这样子试试了。
结果就是刀坏了,内孔侧壁像狗啃了一样
发表于 2020-8-14 16:19:09 | 只看该作者
直接用点孔程序,转速,进给搞慢,孔的大小这得看你铣刀大小了,经常这样干
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-5 03:44
