查看: 5351|回复: 7
[已解决] 装配 保存的时候提示 不能重新生成
Rank: 1
发表于 2011-12-19 19:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配保存的时候提示 不能重新生成  是怎么回事呀   我用的是creo1.0 m10
Rank: 1
26
发表于 2011-12-20 08:16:44 | 只看该作者
不只在装配,在零件,组件中,也经常提示不再重新生成,不知道是什么回事。
等待验证会员
发表于 2011-12-21 20:20:53 | 只看该作者
零件新建特征之后重新生成一下模型,可以解决部分问题。
Rank: 1
发表于 2011-12-21 21:33:56 | 只看该作者
楼主问的是不是每次做完零件\组件保存是提示要生后才能保存,如果是这个问题我的基本已经解决,你的赏钱怎么领?
Rank: 1
发表于 2011-12-19 19:41:45 | 只看该作者
1\首先取消
再生后按要求计算质量属性
!mass_property_calculate automatic
以前的proe版本中我们设置为自动,现在不用,改为默认就可以
2\proe版本中的零件模板中有过一个关系式:CMASS=MP_MASS(“”),把这个取消;最后需要编辑模板的程序文件,执行下拉菜单:Tools(工具)>Program(程序)。。。> Edit Design(编辑设计),在文件最后,应该是如下内容:
MASSPROP
Part TEMPLATE         加入此一行
END MASSPROP
如果是组件模板:
MASSPROP
ASSEMBLY TEMPLATE      加入此一行
END MASSPROP
完成以上两个步骤可实现proe版本中的自动再生功能,保存时也不会出现那该死的提示了
3\工程图标题栏中的重量还有明细表中的重量及重量合计也要做相应的更改
标题栏中的重量参数改为&PRO_MP_MASS;这个参数是系统自带的重量参数;
明细表中的单件重量参数为&asm.mbr.pro_mp_mass
合计重量参数为:&rpt.rel.TCMASS
做为这三步就全部ok了
以上所说的是更改你的零件\组件\工程图模板,改好后新做一个工零件\组件,再出一个工程图试一下,
以上这些你信不信,反正我是信了,:lol
Rank: 1
发表于 2011-12-22 11:26:17 | 只看该作者
楼言你的悬赏什么时候兑现,不能解决,请提出来,我帮你解决
等待验证会员
31
发表于 2011-12-22 12:14:44 | 只看该作者
顺便学习了,只是更改模板很麻烦!
Rank: 4
169
发表于 2013-8-29 16:33:21 | 只看该作者
liuxj69 发表于 2011-12-19 19:41
1\首先取消
再生后按要求计算质量属性
你好!
请你加我QQ 284836996,向你请教一个问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 21:52
