查看: 2812|回复: 9
[分享] 此产品放大25.4倍
Rank: 1
发表于 2011-7-27 10:25:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
群主你好,请将此产品放大25.4倍,然后教我一下如何放大的,谢谢
prt0002.prt.rar
276.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
Rank: 1
发表于 2011-7-27 11:11:43 | 只看该作者
已经放大了25.4倍
prt0002.prt.rar (267.47 KB, 下载次数: 0)
零件和图片都有,不知道是不是你要的那种
Rank: 1
发表于 2011-7-27 10:25:58 | 只看该作者
若是原模型是按照“英制”单位1:1建模的(通过分析模型质量可以查看得到,是否英制?),你想把它给为“公制”的模型,此时只要执行“编辑”(菜单)——设置——单位——选择mmkS-确定即可。此时查看模型,尺寸已经放大25.4倍!
需要注意的是:分析模型质量时,密度要注意修改正确了。铁的参考密度为:0.00000782kg/mm3。
Rank: 1
发表于 2011-7-27 21:12:48 | 只看该作者
proewf5.0设置方法为:文件——属性——模型属性——单位——设置为mmK-设为1in=25.4mm——确定即可。:victory:
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-7-28 10:39:25 | 只看该作者
我试了呀,它不变大呀,气死我了,都说这样可以,难道我的电脑有问题
Rank: 1
发表于 2011-7-28 17:42:53 | 只看该作者
肯定是你的操作有问题了,先公制转英制,是1:1,然后英制转公制是1:25.4。就OK了。
Rank: 1
发表于 2011-9-22 17:35:00 | 只看该作者
留个脚印……
Rank: 1
发表于 2011-9-28 23:35:07 | 只看该作者
路过……顺便学习
等待验证会员
发表于 2011-10-3 14:49:26 | 只看该作者
当然不是电脑问题   应该是人的问题
Rank: 1
发表于 2011-11-16 11:43:55 | 只看该作者
学习了,谢谢
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 23:23
