查看: 18905|回复: 3
[已回复] 在creo装配工程图中简化表示怎么去掉或怎么在主表示视图中加球标
Rank: 1
32
发表于 2015-9-27 15:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在creo装配工程图中简化表示怎么去掉或怎么在主表示视图中加球标:
出现问题:因装配工程图中有部分零件在主视图中,在其它视图中不显示,所以使用主表示为主视图,可以让所有的零件显示。使用简化表示(可以实现不显示的零件)为其它视图。
1、在creo装配工程图中使用了简化表示。
2、BOM表中被简化的零件,没有出现。
3、球标只出现简化的装配体视图中。
求助,怎么让主表示的零件显示在bom表中,另外,bom表的球标显示在主表示视图中。(关键是简化表
示与主表示的切换)
发表于 2015-9-27 16:09:40 | 只看该作者
首先你需要有一个带BOM表的图框,创建工程图后BOM表就会列出装配图所含的零件或组件,然后选择<表>下面的<BOM球标>(忘了叫什么了),选择BOM表,选择创建球标,选择一个视图,就可以自动标注了。
Rank: 1
32
 楼主| 发表于 2015-9-27 22:12:42 | 只看该作者
只有主表示的bom表做球标没有问题,有简化表示后,bom表列出的零件是简化后的零件,被简化的零件没有列出。bom表只能在简化表示的视图上做球标。
等待验证会员
107
发表于 2015-9-29 11:09:13 | 只看该作者
能标注球表的视图一定是主表示的视图,简化表示的视图不能标注球标
如果你想让组件中的某些元件不显示,可以采用元件显示中的遮蔽,让某些元件不显示出来
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 19:55
