UID2463027
U币0
G币0
技术0
主题11
精华0
阅读权限10
注册时间2010-11-17
最后登录1970-1-1
在线时间0 小时
结构基础題:
1.機械制圖﹕主視圖與俯視圖的關系﹕ 長對正
主視圖與左視圖的關系﹕高平齊
左視圖與俯視圖的關系﹕寬相等
2.寫出形位公差及符號﹕
圆度,直线度,轮廓度,平面度,平行度,垂直度,同心度,位置度
3.寫出配合的種類及公差帶
间隙配合,过渡配合,过盈配合
4.寫出黑色金屬及用途
铁、锰、铬、钢、生铁、铁合金只要你不写进什么黄金白银就基本没有问题啊
NAK80
SKD61
S136
738
S136: 需熱處理﹐硬度52 °左右﹐具有高鈍度﹐高鏡面
度﹐拋光性能好。
NAK80: 不需熱處理﹐硬度42 ° 左右﹐放電后拋光容
易﹐鏡面拋光性能及優良光潔度
738: 不需熱處理﹐硬度在33 ° 左右﹐硬度比較均勻﹐容易拋光
但鏡面性低。
SKD61: 需熱處理﹐硬度在49 ° 左右﹐具有鏡面效果﹐拋光性能﹐
但易起針孔﹐波浪。
5.熱處理種類?用途
热处理种类就有4火了,淬火,退火,正火,回火.
6.45#鋼與Cr12分別代表什么
至于45#属于优质钢材,CR12用的最多,那就是冷冲模具上做冲头用的最广,在一般情况下冷冲模具中脱落半都用45#
45号钢表示含碳量为0。45%。cr12表示铬的含量为0。12%吧!
不知可否对!其它的都简单!
7.寫出塑膠模具模芯常用材質地?
718HH
718也是常用的模芯材料。
NAK80
SKD61
S136
738
8407
8.PP與PC分別是什么材料?
PP与PC就不用说了,
PP 聚丙烯
典型應用範圍:
汽車工業(主要使用含金屬添加劑的PP:擋泥板、通風管、風扇等),器械(洗碗機門襯墊、乾燥機通風管、洗衣機框架及機蓋、冰箱門襯墊等),日用消費品(草坪和園藝設備如剪草機和噴水器等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:如果儲存適當則不需要乾燥處理。
熔化溫度:220~275C,注意不要超過275C。
模具溫度:40~80C,建議使用50C。結晶程度主要由模具溫度決定。
注射壓力:可大到1800bar。
注射速度:通常使用高速注塑可以使內部壓力減小到最小。如果製品表面出現了缺陷,那麽應使用較高溫度下的低速注塑。
流道和澆口:對於冷流道,典型的流道直徑範圍是4~7mm。建議使用通體爲圓形的注入口和流道。所有類型的澆口都可以使用。典型的澆口直徑範圍是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的澆口。對於邊緣澆口,最小的澆口深度應爲壁厚的一半;最小的澆口寬度應至少爲壁厚的兩倍。PP材料完全可以使用熱流道系統。
化學和物理特性:
PP是一種半結晶性材料。它比PE要更堅硬並且有更高的熔點。
由於均聚物型的PP溫度高於0C以上時非常脆,因此許多商業的PP材料是加入1~4%乙烯的無規則共聚物或更高比率乙烯含量的鉗段式共聚物。共聚物型的PP材料有較低的熱扭曲溫度(100C)、低透明度、低光澤度、低剛性,但是有有更強的抗衝擊強度。PP的強度隨著乙烯含量的增加而增大。
PP的維卡軟化溫度爲150C。由於結晶度較高,這種材料的表面剛度和抗劃痕特性很好。
PP不存在環境應力開裂問題。通常,採用加入玻璃纖維、金屬添加劑或熱塑橡膠的方法對PP進行改性。PP的流動率MFR範圍在1~40。低MFR的PP材料抗衝擊特性較好但延展強度較低。對於相同MFR的材料,共聚物型的強度比均聚物型的要高。
由於結晶,PP的收縮率相當高,一般爲1.8~2.5%。並且收縮率的方向均勻性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加劑可以使收縮率降到0.7%。
均聚物型和共聚物型的PP材料都具有優良的抗吸濕性、抗酸堿腐蝕性、抗溶解性。然而,它對芳香烴(如苯)溶劑、氯化烴(四氯化碳)溶劑等沒有抵抗力。PP也不象PE那樣在高溫下仍具有抗氧化性。
是最轻的塑料之一,其屈服、拉伸、压缩强度和硬度均优于低压聚乙烯,有很突出的刚性,高温(90℃)抗应力松弛性能良好,耐热性能较好,可在100℃以上使用,如无外力150℃也不变形,除浓硫酸、浓硝酸外,在许多介质中很稳定,低分子量的脂肪烃、芳香烃、氯化烃,对它有软化和溶胀作用,几乎不吸水,高频电性能不好,成型容易,但收缩率大,低温呈脆性,耐磨性不高。
PC 聚碳酸酯
典型應用範圍:
電氣和商業設備(電腦元件、連接器等),器具(食品加工機、電冰箱抽屜等),交通運輸行業(車輛的前後燈、儀錶板等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:PC材料具有吸濕性,加工前的乾燥很重要。建議乾燥條件爲100C到200C,3~4小時。加工前的濕度必須小於0.02%。
熔化溫度:260~340C。
模具溫度:70~120C。
注射壓力:盡可能地使用高注射壓力。
注射速度:對於較小的澆口使用低速注射,對其他類型的澆口使用高速注射。
化學和物理特性:
PC是一種非晶體工程材料,具有特別好的抗衝擊強度、熱穩定性、光澤度、抑制細菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德衝擊強度(otched Izod impact stregth)非常高,並且收縮率很低,一般爲0.1%~0.2%。
PC有很好的機械特性,但流動特性較差,因此這種材料的注塑過程較困難。在選用何種品質的 PC材料時,要以産品的最終期望爲基準。如果塑件要求有較高的抗衝擊性,那麽就使用低流動率的PC材料;反之,可以使用高流動率的PC材料,這樣可以優化注塑過程。
9.冷沖模種類有那些?
冷冲压就很多了,有冲裁,成型,拉伸等
基本為兩大類:工程模(復合模)和連續模
10.分別用AUTOCAD與PROE畫一個零件圖 |
